4bar Map Daddy zeigt zu wenig Umgebungsdruck an.
das Problem besteht schon seit Ewigkeiten, aber langsam stört es mich. Im Stand (Motor aus) zeigt mein Map Wert irgendwas um 92kpa, also ca. 8 zu wenig. Der Druck ist über den gesamten Bereich diesen Offset-Wert zu gering.
Was muss ich machen, um das Problem sauber in den Griff zu bekommen. Einfach in den Settings bisschen rumfummeln, bis es passt? Müssen dann beide Werte (von beiden sensoren) identisch eingegeben werden, oder nur den offenen Sensor anpassen?
Nun passt mein Map aber und müsste bei korrekter Einstellung wieder skaliert und anschliessend neu eingefahren werden. Aber das wärs mir wert.
Re: 4bar Map Daddy zeigt zu wenig Umgebungsdruck an.
Bist du denn auf Meeresniveau das du 100kpa haben müsstest?
Ja, hab nen Teich im Garten!
Die 40m ü.n.N. machen nix aus. Für 93kpa müsste man schon auf 500m sein.
Und nein, hier ist nicht seit einem Jahr ein Tiefdruckgebiet! :lol:
no limits
Beitrag von no limits »
Klemm mal das Drosselklappenpoti ab. wenn das nix bringt prüf mal die VRef Spannung, wenn die bei 4.96-5.04 Volt liegt mess mal die Spannung am Sensor die sollte auch bei 4.96-5.04 Volt liegen. Die Spannungen an den beiden Spulen sollten auch identisch sein. Wenn die Spanungen passen liegts am Sensor.
Tipp Sensor einmal an beide Endwerte fahren hilft manchmal.
Das geht mit einer Einwegspritze und einem Stück Schlauch.
Habe das Drosselklappenpoti mal abgehängt, aber keine Änderung.
Kann man sich die Spannungen irgendwie anzeigen lassen, oder muß ich dazu das Gerät ausbauen? Ist ne besc**** Arbeit, weil alles so Eng ist.
no limits
V-Ref kannst du am Poti Messen, aber du wirst wahrscheinlich um den ausbau nicht rum kommen.
