Hallo, mich interessiert mal der Durchmesser der Ansaugluftleitung vom Luftfilterkasten zum Turbolader. Bei mir ist das jetzt so, Luftfilterkasten Abgang 64mm dann hab ich sofort auf die Verdichtergröße von 42mm reduziert bis zum Verdichtereingang.Ich vermute mal, dass war nicht ganz so clever.Deswegen meine Frage, würde es mehr Sinn machen, die Reduzierung erst direkt vor dem Verdichtereingang zumachen??Oder ist es Ok so, da der EIngang ja sowieso nur 42mm ist.
grüsse Micha
Durchmesser Rohr von Luftfilter-Turbolader Verdichtereingang
Re: Durchmesser Rohr von Luftfilter-Turbolader Verdichterein
Aus dem Bauch raus würde ich sagen bis kurz vor der Verängung(Ladereingang) groß und dann auf klein reduzieren.
Japp, das würd ich auch so angehen, nimm lieber einen größeren Durchmesser und dann verengst du vor dem Ansaugtrakt.
MfG,Tony
MfG,Tony
