Moin, ich hab hier bei meinem 325i Turbo ein kleines Problem und zwar:
Fahre ich ja ne Freiprog KDFI. Einzeldrossel, Gt3582, 575cc Düsen auf 4bar 650cc
Wenn ich jetzt (1,2 Gang) Vollgas gebe dreht er sauber hoch/Druch. Im 3 Gang wirds dann eng.
Bei einem Ladedruck(0.6bar) hab ich ab 6000u/min starke Aussetzer, sprich Drehzahlsignal geht auf 0, Also von 6000u/min, Flakeneinbruch 0u/min 20ms, Wieder 6000u/min.
Hier passierts jetzt grad kurz nach dem Schalten in 4.ten
Klopfen ist ausgeschlossen, genauso wie Glühzündung, Sprit stimmt auch.
VR-Potis hab ich schon kontrolliert, Wiederstand stimmt und auch im Verstellbereich drum herum tut sich nicht viel.
Abstand des Induktivgeber hab ich auch schon geprüft, sind 0,5mm.
Sogar die Triggerscheibe ist schon neu.
Noisefilter ist an und seht schon auf 2100 us bei 6000u/min.
Schlimmer wirds dann bei 1bar Ladedruck, gleicher Fehler nur halt schon ab ca. 4000u/min, Aussetzer Drehzahl für ca.20ms auf 0. Da nickt die Birne
Das knallt schon ganz schön rein, bin jetzt schon recht lange drann zugange, muss dann ja auch immer warten bis der Motor wieder kalt ist, das ich drann Schrauben kann.
Jemand ne Idee?
Oszilloskop ist leider nicht vorhanden.
