Kurzer Aussetzer bei schneller TPS Betätigung
Bowarrior
Beitrag von Bowarrior »
Hy,
meine MS läuft soweit gut, nur, wenn ich beim Gangschalten vom Gas (TPS) runtergehe und dann beim nächsten Gang schnell wieder voll beschleunigen möchte, hat die MS einen kurzen Aussetzer und reißt dann voll durch. Wenn ich das Gaspedal langsamer durchtrete, gibt es keine Probleme.
TPS ist kalibriert und zeigt vernünftige Werte an.
Was kann es sein? Was muß noch eingestellt werden?
Bo
MS1 mit V3 board
MSnS-extra code 029k
Stand alone ECU mit Wasted Spark
Engine: Ford Zetec 2.0 16V NGC
Innovate LC1 wide band
Reduce to the max!
Trick
Beitrag von Trick »
Da mußt Du über den Accleration Wizard im Megatune unter Tuning, die Beschleunigungs-Anreicherung anpassen. :) :)
Dann sollte das besser werden.
Bilder
Video
Remmele 2,4l Typ 4
Bowarrior
Jo, das war es.
Da war noch MAP statt TPS aktiviert.
Danke!
:D
Bo
MS1 mit V3 board
Reduce to the max!
kurze Einsteigerfrage:
TPS? Was is das?
Danke!
Trick
Beitrag von Trick »
Throttle Position Sensor
Das ist das Drosselklappenpoti 8)
kuckst Du da : http://www.megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?t=227
Alle Abkürzungen erklärt :wink:
Bilder
Video
Remmele 2,4l Typ 4
