KDFI Audi 5 Zylinder 20V Verteiler mit einem Fenster betr.
Suparitchie
Beitrag von Suparitchie »
Hi
Hab mich für den Einbau einer KDFI für meinen 5 Zyl. 20v Audi enschieden. Es soll nur die reine Zündungsfunktion genutzt werden. Befor ich mich aber nun endgültig an den einbau mache möchte ich mir noch so viele Infos wie möglich einhohlen. Falls also schon jemand einen 5Zyl 20v am Laufen hat, wäre es toll wenn er mir Infos geben könnte.
Die eigendliche Frage jedoch die ich habe ist wie mache ich das mit Drehzahlerfassung.
Anfangs dachte ich mit Originalverteiler (5Fenster).
Eine bessere Lösung (da anscheinend genauer) scheint mir allerdings eine 60/2 Triggerscheibe zu sein.
Hier treten aber weitere Fragen auf:
Geht 60/2 Triggerscheibe zur Drehzahlerfassung und Originalverteiler mit einem Fenster für OT Bestimmung?
Was für Geber sollte man für 60/2 scheibe nehmen, VR oder Hall?
Wo soll die Triggerscheibe hin wenn man OT Signal vom Verteiler, sprich Nockenwelle nimmt?
Wenn ich richtig gedacht habe sollte die Triggerscheibe in dem Fall auch auf die Nockenwelle, richtig? Andererseits dreht sich die Nockenwelle ja nur mit der halben Motordrehzahl, also vielleicht doch keine so gute Idee.
Zu guter Letzt bleibt noch die Frage welche Eingänge ich bei der KDFI nutze wenn ich Drehzahl und OT wie oben genannt erfassen will.
Wäre für alle Tipps dankbar.
Richard
Re: KDFI Audi 5 Zylinder 20V Verteiler mit einem Fenster bet
hallo richard
60/2 auf der kurbelwelle ist die vernünftigste lösung! suche mal nach beiträgen von "Jesey" der hat das schon gemacht!
du willst (mußt?) ein zweites triggersignal (verteiler) nutzen? wenn ich mich recht erinnere mußt du dann was an der kdfi änder/zusätzlich an/einbauen!
bitte informiere dich ausreichend über die kdfi?
Suparitchie hat geschrieben:Hi
Richard
Wieso nur Zündung?
Zodl
Beitrag von Zodl »
- Triggerung nur über die Kurbelwelle haut nicht hin weil man den 5 Zylinder nicht wasted spark fahren kann.
- Triggerung über Hallgeber mit einem Fenster haut auch nicht hin weil das nur 1 Impuls alle 2 Motorumdrehungen ist.
- Hallgeber mit 5 Fenster wäre möglich
Mein Favorit: 60-2 Triggerrad an der Nockenwelle oder im Verteiler. Ob VR oder Hallgeber ist dann eigentlich egal. In der Software kann "Toothed wheel" und "Position: cam" eingestellt werden. Dann sollte alles erschlagen sein.
Die Alternative mit 2 Triggern wird kompliziert, da die kdFi nicht dafür vorgesehen ist und daher ein paar SMD Änderungen gemacht werden müssten. Vorteil sehe ich keinen darin, lasse mich aber gerne aufklären :)
Wie groß wären die Änderungen für 2 Triggereingänge?
Gerade beim Audi V8 wäre das schon cool. Drehzahlsensor, OT Geber und Hallgeber vorhanden. Man müsste nix "basteln" ;)
no limits
Beitrag von no limits »
Zodl hat geschrieben:- Triggerung nur über die Kurbelwelle haut nicht hin weil man den 5 Zylinder nicht wasted spark fahren kann.
Auch ein 5zyl. kann Wasted Spark mit einem 60-2 auf der Kurbelwelle, definitiv.
Aber ob das mit einer KDFI geht ist und wird von mir nicht getestet :wink:
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Dann nimmst den zehn Zylinder Wasted Spark und dann geht das auch am Fünf Ender. Hat der Peter doch wo geschrieben. Den Fred müsst ihr selber suchen..
Das ist trotzdem kein Wasted Spark sondern COP.
Gefakter 10Zylinder Wasted damit COP 5 Zylinder läuft.
Echtes Wasted Spark wäre ja nur bei einer geraden Zylinderanzahl möglich indem 2 Zylinder zünden (einer in den Auslasstakt) oder jeweils alle Zylinder doppelt zünden (was blödsinn wäre) :D
Wie ist das dann beim V10 Wasted Spark, zünden die Spulen dann doppelt bei 5 Zylinder?
Metaworld82
Acki wohl schon zuviel getankt? Denk doch mal nach :D
Zodl
Beitrag von Zodl »
Ich habe Verteiler gelesen, daher finde ich dass "wasted spark" keine Option ist.
Es würde jeder 2. Funke irgendwo rumschlagen oder nicht stattfinden. Wie lange das die Spule und der Verteiler das mit machen würde ich nicht testen.
Weiter gibt es beim kdFi 4 logische Zündausgänge, was eine echte wasted spark Ansteuerung nur mit Nachrüstung eines 5. Ausganges möglich macht.
@Suparitchie: Soll es ein Verteiler oder Einzelzündspulen werden?
PS: Bin ich der Einzige der findet dass sich der Umgangston hier laufend Richtung "typisches Forum" entwickelt?
Metaworld82 hat geschrieben:Acki wohl schon zuviel getankt? Denk doch mal nach :D
Die Frage war eher anders gemeint... Siehe den Satz drüber... Einen Zylinder 2 mal zünden lassen ohne das es wirklich einen Grund für gibt...
Suparitchie
@Zodl
Danke schon mal für die tipps.
Für den Anfang soll es eine Verteiler Zündung bleiben, ausser Einzelzünder geht ohne grössere Änderungen. Diesbezüglich lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Für mich ist hald wichtig das ich eine sauber programmierbare und gut laufende Zündung zustade bekomme. Einspritzung läuft nach wie vor mechanisch und ich bin auch zufrieden damit.Eine Ladedruckregelung über Druckschalter und modifiziertes Wastegate habe ich auch hinbekommen.Jetzt fehlts eigendlich nur noch an der Zündung. Ich fahre momentan einen starren Verteiler mit ca. 22° Vorzündung. Im Teillastbereich wäre aber sehr viel mehr Vorzündung nötig was aber so nicht geht. Da ich momentan nur das KDFI Steuergerät habe bin ich dankbar für alle Tipps , damit ich weis was ich noch besorgen muss, bevor ich mich endgültig an den Einbau mache.
Richard
Zodl
Beitrag von Zodl »
mit einer mechanischen Einspritzung war ich noch nie zufrieden :lol: aber gut
Wenn es mechanisch möglich ist würde ich mir ein 36-1 oder 60-2 Triggerrad mit passendem Sensor am Verteiler oder der Nockenwelle montieren. Das könntest Du später immer noch für Einzelfunkenspulen nutzen wenn du doch mal umbauen willst.
Da ich aber den Motor und deine mechanischen Möglichkeiten nicht kenne ist es schwierig zu sagen für mich.
no limits
Zodl hat geschrieben:mit einer mechanischen Einspritzung war ich noch nie zufrieden :lol: aber gut
36-1 geht nicht am 5 zyl.
36/5 = ungerade Zahl, richtig?
