Kurbelwellensensor 1,8T
C9H13NO3
Beitrag von C9H13NO3 »
Moin.
Ist der Kurbelwellensensor ein VR- oder Hallsensor?
Was für ein Triggerrad ist verbaut und wo steht die Lücke?
Gruß Marvin
Freak
Re: Kurbelwellensensor 1,8T
Beitrag von Freak »
Moin Marvin,
es gibt beim 1,8t 2 Versionen, einmal das das Triggerrad direkt hinter der Schwungscheibe sitzt und einmal sitzt das Rad im Kurbelgehäuse auf der Kurbelwelle.
Variante 1 hat einen Hallgeber.
Variante 2 weiß ich nicht
der Pfeil hat keine Bedeutung für das Thema hier, aber links daneben ist das Geberrad
Zuletzt geändert von Freak am Fr Mär 04, 2011 3:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
Willst du den kaufen um an einem anderen Modell zu montieren ?
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
C9H13NO3
Nö, habe nun nen A4 Quattro 1,8T.
Also die Platte kommt doch vom Polo 9N, oder?
Ich schätze mal das es ein VR Sensor mit 60-2 Triggerrad ist, da die Leitungsquerschnitte 0,35mm² haben.
Hat jemand genaueres? Der MKB ist AEB, der AGU hat den selben Schaltplan.
Gruss
hallo marvin
C9H13NO3 hat geschrieben: Ich schätze mal das es ein VR Sensor mit 60-2 Triggerrad ist, da die Leitungsquerschnitte 0,35mm² haben.
ist der sensor magnetisch? ist es ein VR
ist er nicht magnetisch? ist es ein Hall
Thorsten
Ja ich habe den vom Polo 9n drin .. ist Hallsensor 5V !!
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
Querstromkopf
Beitrag von Querstromkopf »
AEB und artverwandte motoren haben nicht dieses tiggerad/dichtring modul! keine ahnung warum das jeder schreibt. diese triggerräder sind aus den kleinen polo/golf/lupo motoren. in den neuen PD und CR diesel sind ähnliche varianten verbaut.
aber an einem steinalten AEB ist definitiv ein VR sensor verbaut und dieser ist ganz altmodisch durch den motorblock verschraubt und tastet das wheel auf kurbelwelle direkt im kurbelgehäuse ab.
tooth1# ist 84°
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
C9H13NO3
Endlich mal ne Antwort auf meine Frage.
Dank dir Querstromkopf.
