Knock-Block
Andy Deluxe
Knock-Block
Beitrag von Andy Deluxe »
Hi @ all
ich habe bisher alle kennfelder gut einstellen können aber mit der Zündung habe ich etwas schiss...
Ich habe zwar den Knock-Block aber ich bin mir einfach nicht sicher ob nun das schon klingelt oder nicht...
Kann mir evtl jm sagen wie sich das klingeln mit einen Knock-Block anhört?
wird dann das laute "Tackern" zum "Rascheln" oder wie soll ich mir das vorstellen?
ich hatte auch schon den fall das es nicht geraschelt hat aber dafür sehr sehr deutlich "getackert" hat.
Dachte dieses deutliches Tackern sei evtl auf einen zu hohen Kolbendruck zurückzuführen weshalb cih dann wieder langsamer gemacht habe.
Wäre spitze wenn mir da jm weiter helfen könnte
Vieln Dank im Voraus
gruß andy
Re: Knock-Block
Beitrag von rAcHe kLoS »
Man hört eine klopfende Verbrennung schon gut raus, es ist ein sich nicht gleichmäßig und deutlich von anderen Geräuschen unterscheidbares "knistern" und "bollern". Die Geräusche des Ventieltriebs, Ausbreitung der Flammfront etc. sind gleichmäßig.
Hör mal das Video auf Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=GGJZ6kKzLus
Andy Deluxe
Re: Knock-Block
das video habe ich mir auch schon paar mal angesehen/gehört.
Mir kommt dass schon recht extrem vor, kann das sein?
Re: Knock-Block
Ja bevor es sich so anhört klingt es etwas anders.
Nimm es auf mit Laptop und stell das MP3 hier rein.
Irgendwo hab ich auch eins mit leichtem klingeln.
Mit nem Freeware Soundprogramm kannste ne FTT machen, dann siehst du es sofort!
Sogar die einzelnen Ordnung...
Andy Deluxe
Re: Knock-Block
Kannst du mir evtl die Programme nennen mit welchen es geht?
Aufzeichnen sowie die FFT.
Hab sowas Schonmal gesucht aber als Freeware habe ich da nichts richtiges gefunden.
Wäre Spitze
Andy Deluxe
Re: Knock-Block
keine Programme :(
mit FFT gibt es einfach nichts gescheites...
Re: Knock-Block
Schau mal ab Seite 13 ;)
http://www.linkecu.com/support/document ... l.pdf/view
Hier ein Klopfen was ich aufgenommen hab, ab 15s das Zwitschern:
http://www.fiat-uno-ig.de/wbboard/Wichtiges/klopfen.mp3
Andy Deluxe
Re: Knock-Block
Ah Spitze!
Vielen dank
Werd ich gleich mal testen
Andy Deluxe
Re: Knock-Block
also wie gesagt bin ich heute mal etwas rumgefahren.
.wav datei siehe Anhang.
http://rapidshare.com/files/449306235/22.02.klopfen.wav
(ging leider nicht anders als über rapidshare)
Ist da ein leichtes klopfen zum Ende hin?
gruß andy
Re: Knock-Block
Klingelt schon beim ersten Schalten ;)
Andy Deluxe
Re: Knock-Block
ja stimmt da komm ich kurz rein.
dabei fahre ich dort nur ca 7° und A/F um die 12.
muss ich morgen nochmal testen.
Kerzen sehen auch recht verrust aus.
Re: Knock-Block
Abgeblitzt?
Zeig ma nen Konfig.
Andy Deluxe
Re: Knock-Block
nix config da kms :mrgreen:
ja abgeblitzt ist er auf 109°
Re: Knock-Block
Wie auf 109° abgeblitzt??? Wenn die Kiste bei dem Zündwinkel schon so läuft kannst den Motor eigentlich gleich zerlegen.
Auch KMS hat nen Konfigfile was du mir schicken kannst :D
Andy Deluxe
Re: Knock-Block
naja eben 10° in Zündkennfeld eingestellt, 20° auf der Blitzpistole (wasted spark) und den Ref-Point so verschoben dass die OT Markierung auf scheibe und Gehäuse fluchtet.
Und eine Trigger-Scheibe meiner alten KW mit Markiertem OT habe ich auch hier liegen. dort sind es ebenfalls 109°.
config-file siehe anhang.
http://rapidshare.com/files/449440945/20.02..m03
