Kein VR-Signal mit MS2 + JimStim
R5B18FT
Beitrag von R5B18FT »
Moin alle zusammen,
ich habe gerade meine erst MS (MS-II, V3) zusammengelötet.
Da ich nicht am Auto ewig nach Fehlern suchen wollte, habe ich mir ein JimStim-Board gleich mitbestellt.
Eigentlich hat auch alles gut geklappt. Es funktioniert erstmal alles und auf dem Hall-Sensor Eingang habe ich auch ein Drehzahlsignal hinbekommen. Jetzt habe ich es auf VR umgestellt und bekomme leider nichts mehr.
Folgendes habe ich gemacht.
- Jumper gelötet (TSEL -> VROUT, TACHSELECT -> VRIN)
- Die beiden Potis R54, R56 komplett gegen den Uhrzeigersin gedreht
- Am JimStim den Jumper auf VR gesetzt und den PullUp auf 12V gesetzt
- Am JimStim den Dip-Schalter 4 auf on gestellt für 60-2 (so wird es in meinem Fahrzeug vermutlich auch gebraucht)
- In MegaTune unter "Advanced Ignition Settings" auch 60 Zähne und 2 Fehlende eingegeben
Man muss dazu sagen, dass ich für Q22 und Q23 nicht die Teile aus der BOM verwendet habe, sondern diese hier:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PBSS9110AS.pdf
Müssten meiner Meinung nach aber kompatibel sein.
Leider bekomme ich ums verrecken kein Drehzahlsignal. Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Marius
Renault 5 mit Volvo B18FT Motor
MS-II auf V3.0 Board, selbstgelötet
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
no limits
Re: Kein VR-Signal mit MS2 + JimStim
Beitrag von no limits »
den Bausätzen von DiyAutotune liegen etliche Bauteile bei die nicht mehr dem Schaltplan oder dem BOM entsprechen. Die Bausätze gehen aber definitiv.
Da wirst einen Oszi brauchen und die Signale messen müssen.
Kann ja auch ganz banal am Stim liegen.
Bei Vollanschlag geht es mit der DiyAutotune Bestückung nicht.
Aber mit nem Oszi ist der Fehler schnell gefunden.
R5B18FT
Hmm. Leider habe ich kein Oszi. Ich kenne auch keinen der eines hat.
Was müsste ich denn messen? Ich habe zumindest am JimStim anhand der LED festgestellt, dass ein Signal produziert wird.
Es kommt halt nur nicht an.
Die Transistoren habe ich übrigens selbst ausgesucht. Ich habe nur das Board gekauft und den Rest "lokal" beschafft.
Also falls jemand mal das Datenblatt anschauen und mir sagen könnte, ob die ok sind, könnte man die Fehlerquelle schonmal ausschliessen.
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
hallo marius
R5B18FT hat geschrieben: - Die beiden Potis R54, R56 komplett gegen den Uhrzeigersin gedreht
wenn du den stim an der ms hast soll einer der potis (R54? der am rand der platine!) nicht ganz gegen den uhrzeigersinn gedreht sein versuche ihn mal etwas im uhrzeigersinn (2 umdrehungen etwa?) zu drehen!
R5B18FT
Das hat leider auch nicht geholfen. :(
Ich habe gelesen, dass einer der 10k Widerstände lieber ein 1K sein sollte. Könnte es das sein? Oder habt ihr das alle original?
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Also bevor Bauteile wild getauscht werden. Lass den Jim Stim prüfen. Mit ner LED sieht du da nix bei nen 60-2 Signal. Da brennt die LED dauerhaft. Mit Blinken ist da nimmer viel und die LED ist zu träge. Meiner hat auch mal seine Tage. Wenn du keinen hast kannst mir den Stim schicken.
Gruß, Stefan
R5B18FT
Danke, ich habe es inzwischen aufgegeben, weil das Signal im Auto gleich funktioniert hat.
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
