tunerstudio Spark Advance Tabel
wofür steht "ignload%" ?
sind 100% der maximale wert den der Map sensor erfassen kann ober einfach nur 1 Bar absolutdruck?
Re: tunerstudio Spark Advance Tabel
Richard004 hat geschrieben:wofür steht "ignload%" ?
wie beim Ve-Tabel Percent Baro/ MAP/baro
ich verstehe deine antwort nicht :(
x Richtung ist klar "RPM"
aber Y Richtung ist mir unklar! warum steht da %?
mein Mapsensor kann 2,5bar also sind 1,5Bar Ladedruck 100% ; 1Bar 80% ; 0,8Bar 72% usw?
oder denk ich zu kompliziert?
Richard004 hat geschrieben: x Richtung ist klar "RPM"
was hast du in den general settings bei primary ignition load eingewählt?
wenn da percent baro steht ist deine x achse rpm und die y achse in percent baro (ignload %), wenn du nicht auf percent baro hast wird mal wider in mt/ts nur der falsche text angezeigt!
wenn du einen 2ten map sensor (baro) hast kannst du auf percent baro stellen und es wird dein tabel zum baro wert angepasst.
hier (Map/baro) ist das auch erklärt!
wenn dein ladedruck bis absolut 150kpa reicht sollte natürlich auch dein tabel bis 150kpa reichen!
bei "Basic setup" "More Engine constants" " Primary Ignition Load" hab ich Speed density ausgewählt
dann ist die Beschriftung der Y Achse also falsch und es müßte eigentlich kpa stehen?
Richard004 hat geschrieben: dann ist die Beschriftung der Y Achse also falsch und es müßte eigentlich kpa stehen?
ja :roll:
