Anschlüße an der KdFi
endlich habe ich angefangen meinen Kabelbaum fertigzustellen.
Jetzt habe ich noch 2 Probleme, wobei ich eure Hilfe brauche.
Ich habe mich jetzt schon mehrfach durch das MegaManual und die Beschreibung der KdFi gelesen, finde aber keine Antwort auf meine Probleme.
Ich will einen VR-Sensor anschließen. Ein Kabel kommt auf GND und das andere? Auf Hall oder RPM?
Und das 2. Problem ist. Kommt das Signal für den Tacho aus RPM oder auf JS10?
Hoffe ihr könnt mir da mal kurz helfen.
Gruß Carsten.
Gruß Carsten.
Fiat Uno 1.5 Turbo
kdFi V1.3 R82 (ms2extra 3.1.0 / TS v0.999.9b)
- 36-1 Triggerrad, Magneti-Marelli Zündmodul, Alfa Einspritzdüsen, Bosch LSU4.9 (Prosport), WAES, KKK K14/16.
Re: Anschlüße an der KdFi
HI
ich hab das 2.Kabel für den VR-Sensor auf RPM gelegt.
Und Drehzahl "erwarte" ich auf JS10.
Gruß Roland
Gruß Roland
Wieso sagste nix Carsten?
Hallo Carsten ...
sagmal wohnst du genau in Höxter ? oder umgebung ?
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
Hört sich schonmal gut an.
@Acki Hab am Sonntag abend keinen Durchblick mehr gehabt und überhaupt nicht dran gedacht das du ja auch ne KdFi hast. Ok, bei den nächsten Fragen nerv ich dich ein bischen.
@Thorsten: Sozusagen. Wohne in Lüchtringen. Du kommst doch aus Stahle, oder?
Fiat Uno 1.5 Turbo
Ach scheiße wo ich das grad lese, hatten wir doch schon
oh mist ich werde alt ..
jetzt klingelt es wiede.... ja mensch sollten doch mal schauen ob wir uns mal treffen bei zeiten .. hat sich ja leider irgenwie verlaufen ...
mfg
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
Sag bescheid wenn du ne Idee für'n Uno brauchst. Haben es ja mit Original Verteiler usw. laufenMax-80 hat geschrieben:@Acki Hab am Sonntag abend keinen Durchblick mehr gehabt und überhaupt nicht dran gedacht das du ja auch ne KdFi hast. Ok, bei den nächsten Fragen nerv ich dich ein bischen.
Wird ja irgend wie off-Topic hier
@Thorsten: Ja, hat sich irgend wie verlaufen. Müßen uns mal treffen. Läuft dein Projekt schon?
@Acki: Hast du noch 'nen Stecker für die Zündspule? Will meinen Kabelbaum nicht zerschneiden.
Fiat Uno 1.5 Turbo
ja müssen wir mal machen ..
Ich habe auch wie du schon geschrieben hast ein kabel auf rpm und eins auf GND bei meinem Winterprojekt..
da war mir die hallgeber geschichte die es serie bei VW gibt mit 100 € zu teuer war.. (low budget fürs winterauto
musst aber schauen das du das richtig herum anschließt .. sonst kann es bei hohen drehzahlen stress mit dem Sensor geben .. so habe ich gelesen ..
also testen ..
Ja meine Projekte laufen soweit .. bis momentan ein mechanisches Problem .( fehlende Kopression auf ein oder 2 pötten .Ventil schließt net ... aber sonst . ja ...
beide male die KDFI V1.3 R89
also testen ..
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
Ich hab den Stecker einfach ausgepint und dann neuverkabelt. Also ohne schneiden.
Der Stecker ist bei allen Uno's gleich
Also 1.0er usw. ginge auch
Wenn du einen brauchst dauert es etwas.
