hoffe es gehört hier rein.
weiß jemand wo man die stecker bzw buchsen herbekommt die am originalsteuergerät dran sind. ich will nämlich meinen Mini BJ92 umrüsten und dachte mir da es schon ein einspritzer ist könnte man ja ein adapterkabel bauen um MS anzuschließen. so könnte ich dann die serien ECU als reserve behalten
stecker
stecker
Hallo Klas,
es gibt zumindest in den USA Aftermarket-Firmen die solche Stecker
vertreiben, die ich mangels Bedürnis überhaupt nicht kenne.
Für BOSCH sicher auch in D oder Skandinavien, bei deinem Briten
vielleicht in GB. Es gibt auch eine UK-Megasquirt-Yahoo-Liste (bzw
Subforum?), die kennen da sicher wen. Mit genauerer Bezeichnung findest
du dann wahrscheinlich auch in D jemand der das importiert.
lg
»Horst
lg
»Horst
stecker
und dachte mir
> _________________________________________________________
> Zugestellt durch den Megasquirt Forum Email Service
Versuch doch ein orginal defektes Steuergerät zu bekommen.
Dann baust du MS dort ein.
so hab ich es gemacht.
gucks du hier:
http://www.megasquirt.de.vu
und dachte mir
gucks du hier:
die idee mit nem kaputten steuergerät hatte ich auch, wird nur verboten teuer, Rover hat scheinbar keine mehr (gibt 3 oder 4 unterschiedliche) und die kaputten werden inzwischen repariert.
die einspritzanlage ist übrigens eine Bosch Monojet, aber Bosch kann ohne Boschnummer nicht weiterhelfen, es gibt aber keine fürs steuergerät. auf den sterckern (2, weil das älteste gerät) steht AMP, nur alle die ich kenn die AMP im programm haben können nicht helfen
Stecker
Moinsen,
also Stecker aus dem KFZ Bereich gibts bei WÜRTH.
(die beliefern aber nur Gewerbetreibende)
Ansonsten bieten sich Elektronikversender wie Bürklin Conrad usw an.
Aber immer gilt: OHNE NUMMER GEHT GARNICHTS!!!
die ist aber auf jedem stecker drauf, manchmal sind die Nummern auch nicht mehr ablesbar, dann nehmt einfach die Gegenseite und schaut da nach.
Bei Steckern wird wie folgt unterschieden:
Male= Der Stecker Female=Buchse (is klar oder
wen garnichts weiterhilft, dann holt euch einen passenden Stecker von AMP
mit der gleichen Kontaktzahl und tauscht den stecker und die Buchse aus.
Ist ein wenig Lötarbeit aber am ende siehts sauber aus und ist waserdicht.
Viel Spaß!
Viel Spaß!
