einbau in ein Suzuki Swift G13b Motor ??
Ralle
Beitrag von Ralle »
hat jemand erfahrung bei der installation in ein Suzuki Swift G13b Motor
bräucht mal 1,2 infos !!
danke
Re: einbau in ein Suzuki Swift G13b Motor ??
vielleicht hilft das:
http://caaarlo.50megs.com
also wenn das der gesuchte motor ist das dann nicht hilft, dann hilft nix
Ralle
Beitrag von Ralle »
@ tooly
hab ich auch schon gesehen !
danke
Zuletzt geändert von Ralle am So Feb 13, 2011 5:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gianelli
Beitrag von Gianelli »
Nabend,
wenn das der Motor mit Zentraleinspritzer ist,so wie er im sj413 läuft,dann fahre ich den Einspritzer auf einen Motor vom sj410 recht erfolgreich mit einer MS2 Board V3. Wichtig ist die Einstellerei der PWM Geschichte von den Düsen. Zündung läuft noch orginal. Verbauch liegt bei sehr zügiger Fahrweise um die 12L/100km,mit Vergaser und weniger Leistung 15L/100.
Ralle
Beitrag von Ralle »
grüsse
ja na es ist der Twin cam 16v Motor ! also der vom Swift Gti.....
der Motor wird bei euch ja oft in den Samurai verbaut !!
ich denke den fährst auch wa
Gianelli
Ne den fahr ich nicht. Ich fahr den SJ410 Motor in einem Sandbuggy mit Straßenzulassung. Hab den Motor halt nur auf Zentraleinspritzer umgebaut.
Der G13b DOHC dürfte doch sehr einfach um zu bauen sein schätze ich mal. Schau mal auf www.msruns.com da ist bestimmt ein Swift GTI dabei.
