Induktive Messzange
Induktive Messzange
ich suche so eine Messzange wie sie z.B. an Zündstroboskopen oder Motortestern dran ist.
Kennt jemand eine Quelle ( LinK ) wo man so etwas einzel beziehen kann.
Gruss
Jörg
Gruss
Jörg
Induktive Messzange
Hallo Jörg,
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30669/article.html (eigentlich
kostenpflichtig) zeigt ein 'Current Clamp Meter Adaptor for DMMs'. Das
ist ein geteilter Eisenring in eine Batterieladeklemme eingklebt und
~100 Wicklungen herum. Außerdem noch ein Hallgeber eingeklebt um Gleich-
und Wechselstrom zu messen.
Wenn dich so eine Bastellösung interessiert und du den Link nicht öffnen
kannst (mehrmals mit div Browsern probieren) kann ich versuchen den
Artikel hier upzuloaden, weiß nicht wie gut der dann lesbar ist
(Bilder).
> kann.
Nein, deswegen schreib ich den Nottipp da oben.
Wäre an so einem PickUp aber ev auch mal interessiert - zumindest an der
Quelle.
lg
»Horst
Hallo Jörg,
(Bilder).
> kann.
Quelle.
lg
»Horst
Hallo Horst,
natürlich interessiert mich die Bastellösung
War doch hier ein DIY Forum, oder
Den Link kann ich zwar öffnen aber an dem Artikel komm ich nicht ran.
Wäre schön wenn du ihn zur Verfügung stellen kannst.
Wenn es aus Kapazitätsgründen ( Größe ) hier schlecht ist kannst du ihn mir auch direkt schicken. E-Mailadresse via PN.
Ach so, wenn icheine Quelle finde werd ich´s schreiben.
Gruss
Jörg
Gruss
Jörg
Wenn's nur um den induktiven abgriff geht:
http://www.gafu.de (im oberen Drittel oder nach "induktiv" suchen)
weiterer Schaltungsvorschlag:
http://www.enduro-stammtisch.de/module/dzm.htm
Gruss,
Gunter
Gruss,
Gunter
Induktive Messzange
Hallo Jörg,
habe alles in eine zip-Datei gepackt ~1MB groß:
http://www.megasquirt.de/bilder/thumbnails.php?album=19
Solltest du oder sonst jemadn das nachbauen, wäre ich an einer kleinen
Sammelbestellung sehr interessiert.
Vilen Dank
lg
»Horst
Hallo Jörg,
Vilen Dank
lg
»Horst
Upps, das ist ja schon richtig aufwendig.
ich dachte wirklich eher an so eine Lösung wie bei gafu.de.
Allerdings nicht mit einem um das Zünkabel gewickelten Draht.
will das Ding ja primär für den HomeDyno nutzen.
Da reicht ja der einfache Impuls aus. Kleine Spannungsteiler dahinter und fertig.
Gruss
Jörg
Gruss
Jörg
Induktive Messzange
Hallo Jörg,
ich habe einfach ein paar Mal ein Krokoklemmenkabel um das Zündkabel
(später dann Zündspule) gewickelt und mit der Spannungsteiler-Schaltung
an die Soundkarte angschlossen.
Wie schon letztens angedacht, TriggerSignal nach dem Optokoppler von MS
muß doch noch besser/einfacher sein.
lg
»Horst
Hallo Jörg,
lg
»Horst
Re: Induktive Messzange
Hab aber nicht in allen Autos MSami8break hat geschrieben: Wie schon letztens angedacht, TriggerSignal nach dem Optokoppler von MS
Jörg
Ich habe noch ein klassisches 2-Kanal Oszi daheim und lange überlegt, ob ich auf eine PC-Lösung umsteige. Letztlich aber habe ich dann gemerkt, dass ich kaum mehr analog messe, sondern fast nur digital - ein typischer Einsatzzweck für einen Logic-Analyzer, der zudem auch mit 32 Kanälen deutlich besser ausgestattet ist. Seitdem ich den habe, brauche ich das Oszi gar nicht mehr, höchstens noch mal zur Fehlersuche, wenn ich die Form eines Signals sehen möchte.tadek hat geschrieben:Wenn wir schon bei Messtechnik sind, hat schon jemand so einen "USB-Scope-Tastkopf" für's Laptop ausprobiert? Taugen die etwas? Man braucht ja nicht für alle Messaufgaben hochauflösendes Hightech Equipment, insofern wäre das vielleicht ganz interessant.
Aber wie schon gesagt, es hängt vom Aufgabengebiet ab.
Gruss,
Gunter
Induktive Messzange
für Kfz-Frequenzen (Zündung, Einspritzung...) kann man auch die
Soundkarte ganz gut zum Messen unterwegs verwenden. Leider ist es sehr
umständlich wav-Files mit einem Soundeditor zu betrachten/auszuwerten.
Eine Alternative wären Programme die die Eingangssignale wie auf einem
Oszi abbilden, das Triggern scheint aber ein Problem zu sein, d.h. es
gibt nicht viel kostenlose Software. Die bekannsteste
Soundkartenoszi-Software (Freeware) ist Winosci2.51, schon recht alt -->
Mini-Bildschirm und nur 8bit Auflösung.
Gestern habe ich zufällig ein Programm gefunden und etwas getestet das
zwar nicht fertig programmiert, aber deutschsprachig ist und der
Source-Code ist auch dabei.
http://www-user.tu-chemnitz.de/%7Eheha/ ... ard%20220/
(~1MB)
Großer Bildschirm, hohe Auflösung - und alles in deutscher Sprache!
Wenn man es schaffen würde die X-Achse nicht in einer Zeiteinheit
sondern in % der (Trigger-)Periode abzubilden, dann hat man im Prinzip
ein Zündoszilloskop. Skaliert auf Bruchteile von 360° entspricht das
genau dem KW-Winkel, also für den Kfz-Bereich optimal!
Wen das interessiert soll sich mit dem Downloaden beeilen, denn Ende
März wird die Uni-Seite geschlossen. Zum Laufen reicht die Datei
http://www-user.tu-chemnitz.de/%7Eheha/ ... 0/oszi.zip
(306kB), der Rest ist (nur) für Entwickler interessant.
lg
»Horst
(~1MB)
lg
»Horst
Induktive Messzange
Zum Oszilloskop kann ich auch och was beitragen.
Hab allerding noch nie ausprobiert.
http://xoscope.sourceforge.net/ für
Linux
oder
http://www.elektron-bbs.de/files/index. ... /messwert/
Dort gibs http://home.nexgo.de/ubertholdt/files/e ... osc251.zip
und
http://home.nexgo.de/ubertholdt/files/e ... scope3.zip
Linux
oder
und
Ich habe im letzten Jahr wohl so ziemlich jede Version von PC-basiertem Oszi über Soundcard ausprobiert, derer ich habhaft werden konnte, und keine hat mir wirklich gefallen. Dabei ware es dann noch ein eher simple Aufgabenstellung, nämlich an einem alten PDA das Infrarotsignal aufzunehmen.
Dazu kommt noch ein weiterer Punkt: beim Laptop ist die Soundcard built-in, wenn die abraucht, dann ist's Essig damit, und wechseln wie beim PC geht so ohne weiteres nicht.
Und unter diesen Gesichtspunkten im Auto etwas anschließen? Ich auf jeden Fall nicht. Dann kommt dort für mich wirklich nur ein externes Geräte über USB in Frage. Das zu schrotten täte zwar mit Hinblick auf den Kaufpreis auch weh, aber reisst nicht gleich den Laptopt mit in den Orkus.
Gruss,
Gunter
PS: es gab in der früheren DDR mal Einkanal-Oszis mit Akkubetrieb und 12V-Anschluss. Ich habe den Namen vergessen, aber in der E-Bucht wurden die mal relativ günstig verschleudert. Für den "Werkstatteinsatz"
wäre das vielleicht auch eine Option.
Gruss,
Gunter
Induktive Messzange
Hallo Soundkarten-(Nicht)Scoper,
danke die Links/Programme kenne ich, haben aber alle einen mickrigen
'Bild'schirm.
http://home.nexgo.de/ubertholdt/files/e ... osc251.zip enau
das ist das russische Programm (8bit-Auflösung, kleiner Bildschirm, aber
feine Speichermöglichkeit des Bildschirminhalts als Tabelle).
Da gibt es eine feine Schutzschaltung. Habe sie nur deswegen nicht
gebaut weil ich den Spannungsinverter nicht bei meinem Nahversorger
bekam.
Eine andere Schutzschaltung mit etwas mehr Schnick.Schnack wurde im
August 2002 von SiliconChip vorgestellt (Sound Card Interface For PC
Test Instruments). Wenn wer bestätigen kann dass der andere SC-Artikel
lesbar war den ich pgeloaded habe und Interesse besteht kann ich auch
das wieder zusammenfassen. Weiß jetzt nicht ob man diese Schaltung auch
auf Lochrasterplatine aufbauen kann.
Ich habe dann einfach 2 Dioden seriell - und das ganze nochmals
antiparallel geschalten um so den Eingang abzusichern. Davor ein
Spannungsteiler wie bei Streetdyno. Da kommen dann nicht mehr als
2x0,7=1,4V rein. Ab 1V verzerrt die Soundkarte, ab 1,4V ist (angeblich)
schon ganz grauslich. 5V wäre Boardspannung - oder?
Es gibt auch AD-Wandler die mit einer Profi-Software über die
LPT-Schnittstelle bedienbar sind, sind aber langsamer und haben nicht
die Auflösung einer Soundkarte. 8 oder 10 bit, Datenübertragung weiß ich
jetzt nicht auswendig, ebenso die Software ist mir entfallen. Bei
Interesse kann ich suchen gehen.
> 12V-Anschluss.
1 Kanal ist mir zu wenig. zur Not betreibe ich das große alte Gould mit
Spannungswandler - klappt ganz gut. Nur kann ich beim Gould mangels
Kenntnis die Schnittstelle nicht zum Speichern nutzen. Messprotokolle
mit Digitalkamera sind furchtabr aufwändig - zu Hause eriß ich dann oft
gar nicht mehr was ich genau getan habe. Mit gr schriftl
Mitprotokollieren ginge das natürlich - nervt aber.
lg
»Horst
'Bild'schirm.
bekam.
> 12V-Anschluss.
lg
»Horst
Also diese USB-Tastköpfe für das Laptop mit Software habe ich schon ab 100,-€ gesehen. Das finde ich jetzt nicht gar so teuer, kann aber auch nichts zu deren Funktionalität sagen. Da muss ich mich wohl nochmal schlau machen. Allerdings hat man dann immer noch nur einen Kanal und ich finde eigentlich 2 Kanäle schon wenig, wenn man sonst den Luxus eines Vierkanal-Tektronix-Scopes mit Windows-Oberfläche zur Datenverwaltung gewohnt ist.
Viele Grüße,
Tadek
Viele Grüße,
Tadek
