Fehler im Manual MS1 Wasted Spark?
Verfasst: Sa Sep 25, 2010 3:46 pm
ich glaube im manual ist ein fehler oder ich verstehe das völlig falsch
Two Coils Direct Drive Output for a V3.0 PCB was ist das für eine schaltung? was soll da am SPR1 raus kommen? der LM 1815N ist doch kein zündtreiber?
ich habe gerade eine ms1 auf wastedspark umgebaut und natürlich die zeichnung darunter "External wiring diagram for a V3.0 PCB (2 coil drivers)" aufgebaut, die funktioniert natürlich auch!
ich habe schon an Philip Ringwood geschrieben:
"is this a question in the Manual?
on
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... .htm#2coil is the circuit with a LM1815N?
is this ok?"
antwort kam:
"yep, thats the IC it uses"
irgendwie verstehe ich das nicht
kann mir das einer erklären?
Re: Fehler im Manual MS1 Wasted Spark?
Verfasst: Sa Sep 25, 2010 5:50 pm
von ronnywa
Hi Frank,
so wie ich die sache sehe, ist das eine Treiberschaltung für Zündmodule.
Gruß Ronny
Verfasst: Sa Sep 25, 2010 8:01 pm
ronnywa hat geschrieben:
kannste das genauer erklären?
wenn es eine "treiberschaltung" für das "zweite" zündmodul (VB921?) sei soll bekommt es seine steuerung vom pin 11 (U1) und gibt es an den SPR1 wieder raus? was soll ich am SPR1 damit?
ich verstehe das nicht
Verfasst: So Sep 26, 2010 10:04 am
von ronnywa
franksidebike hat geschrieben:ronnywa hat geschrieben:
Morgen Frank,
klar kann ich (Denke ich jedenfalls
Es ist keine Treiberschaltung für das VB921, sondern für ein externes Zündmodul zum Beispiel Bosch.
Aber je länger ich mir die Sache anschaue und lese, denke ich das dieses Bild nicht dort hin gehört.
Das ist ja die Schaltung für den second VR-Input.
Gruß Ronny
Edit: das müßte die richtige Schaltung sein
Verfasst: So Sep 26, 2010 10:22 am
dachte ich ja auch schon fast? kann aber nicht sein geht doch viel einfacher über die LED's!
ja genau
aber warum hat mir dann Philip Ringwood so geantwortet, siehe oben?
Verfasst: So Sep 26, 2010 11:41 am
von Typ 11 Beetle
Wahrscheinlich weil der täglich dutzende Anfragen bekommt und nicht mehr so genau nachguckt.
Ich glaube aber auch das das ne VR Schaltung ist.
Verfasst: So Sep 26, 2010 12:21 pm
von ronnywa
Typ 11 Beetle hat geschrieben:Wahrscheinlich weil der täglich dutzende Anfragen bekommt und nicht mehr so genau nachguckt.
Ich denke auch das er sich vertan hat.
Verfasst: So Sep 26, 2010 12:32 pm
ronnywa hat geschrieben:Typ 11 Beetle hat geschrieben:Wahrscheinlich weil der täglich dutzende Anfragen bekommt und nicht mehr so genau nachguckt.
ok ich versuche ihn nocheinmal in meinem schrecklichen englisch darauf hinzuweisen?
mal sehen was bei raus kommt?
Verfasst: So Sep 26, 2010 5:06 pm
von 1252er
Dear Philip,
imho the shown circuit on
is for a second VR sensor input, but it should show the how to wire
a second coil to the MS 3.0 board. The text tells you something about
the R38 and R37, but there is no connection to the picture.
I think it should show this:
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... outcop.GIF
Please tell me I'm right, I start to question myself and this is my 3rd MS conversion.
Kind regards,
Frank
Verfasst: Sa Sep 12, 2026 3:02 pm
