Fehler im Manual MS1 Wasted Spark?
ich glaube im manual ist ein fehler oder ich verstehe das völlig falsch :?:
Two Coils Direct Drive Output for a V3.0 PCB was ist das für eine schaltung? was soll da am SPR1 raus kommen? der LM 1815N ist doch kein zündtreiber?
ich habe gerade eine ms1 auf wastedspark umgebaut und natürlich die zeichnung darunter "External wiring diagram for a V3.0 PCB (2 coil drivers)" aufgebaut, die funktioniert natürlich auch!
ich habe schon an Philip Ringwood geschrieben:
"is this a question in the Manual?
on http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... .htm#2coil is the circuit with a LM1815N?
is this ok?"
antwort kam:
"yep, thats the IC it uses"
irgendwie verstehe ich das nicht :roll:
kann mir das einer erklären?
ronnywa
Re: Fehler im Manual MS1 Wasted Spark?
Beitrag von ronnywa »
Hi Frank,
so wie ich die sache sehe, ist das eine Treiberschaltung für Zündmodule.
Gruß Ronny
ronnywa hat geschrieben: so wie ich die sache sehe, ist das eine Treiberschaltung für Zündmodule.
kannste das genauer erklären?
wenn es eine "treiberschaltung" für das "zweite" zündmodul (VB921?) sei soll bekommt es seine steuerung vom pin 11 (U1) und gibt es an den SPR1 wieder raus? was soll ich am SPR1 damit?
ich verstehe das nicht :roll:
ronnywa
Morgen Frank,
klar kann ich (Denke ich jedenfalls :-) ).
Es ist keine Treiberschaltung für das VB921, sondern für ein externes Zündmodul zum Beispiel Bosch.
Aber je länger ich mir die Sache anschaue und lese, denke ich das dieses Bild nicht dort hin gehört.
Das ist ja die Schaltung für den second VR-Input.
Gruß Ronny
Edit: das müßte die richtige Schaltung sein
ronnywa hat geschrieben: Es ist keine Treiberschaltung für das VB921, sondern für ein externes Zündmodul zum Beispiel Bosch.
dachte ich ja auch schon fast? kann aber nicht sein geht doch viel einfacher über die LED's!
ja genau :idea: aber warum hat mir dann Philip Ringwood so geantwortet, siehe oben?
Typ 11 Beetle
Beitrag von Typ 11 Beetle »
Wahrscheinlich weil der täglich dutzende Anfragen bekommt und nicht mehr so genau nachguckt.
Ich glaube aber auch das das ne VR Schaltung ist.
ronnywa
Typ 11 Beetle hat geschrieben:Wahrscheinlich weil der täglich dutzende Anfragen bekommt und nicht mehr so genau nachguckt.
Ich denke auch das er sich vertan hat.
ok ich versuche ihn nocheinmal in meinem schrecklichen englisch darauf hinzuweisen?
mal sehen was bei raus kommt?
1252er
Beitrag von 1252er »
Dear Philip,
imho the shown circuit on http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... .htm#2coil
is for a second VR sensor input, but it should show the how to wire
a second coil to the MS 3.0 board. The text tells you something about
the R38 and R37, but there is no connection to the picture.
I think it should show this:
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... outcop.GIF
Please tell me I'm right, I start to question myself and this is my 3rd MS conversion.
Kind regards,
Frank
