Nockenwelle als Triggerrad?
ronnywa
Beitrag von ronnywa »
Hi Leute,
ich stehe vor einen neuen Umbau.
Es handelt sich um einen 450er 1-Zylinder Quad Motor.
Ich habe bei den Motor keine Möglichkeit an die Kurbelwelle ein Triggerrad zu bekommen.
Jedoch kann ich ohne Probleme die Nockenwelle abfragen.
Es sind 24er Räder.
Besteht die Möglichkeit das 24 Rad zu nutzen, natürlich als 24-1.
Gruß Ronny
Re: Nockenwelle als Triggerrad?
als 24-1 nicht, als 24-2 schon. Die fehlenden Zähne sollten dann genau gegenüber liegen und die MS wird auf ein 12-1-Rad eingestellt.
Freak
Beitrag von Freak »
hab ich bei mir auch so gemacht allerdings als 4-1, mit nem Geberrad mit 8 Stegen und 2 weggeschliffenen. Geht super.
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
ronnywa
Morgen,
Danke Jungs für die Anworten.
Mit dem 24-2 kann ich dann auch die Zündung machen, oder?
Gruß Ronny
als Wasted Spark ja, kein Problem. Dadurch das du das Rad "zweiteilst" ist es ja wie ein Rad auf der Kurbelwelle für die MS.
ukw-kfz
Beitrag von ukw-kfz »
Wasted spark Einzylinder???
ja nu... warum nicht ;-) jaaa, ich gebs ja zu, ich hab das Starttopic nicht nochmal gelesen, und in meinem Alter hats man nicht mehr so mit Gedächtnis ;-)
Andererseits, da die MS ja nicht zwischen den Takten unterscheiden kann wirds ja zwangsläufig schon ein Wasted Spark, auch beim Einzylinder.
ronnywa
Morgen,
die Orginal Zündung zündet auch bei jeden Arbeitstakt.
Dadurch sollte das passen.
Danke Euch
Gruß Ronny
no limits
Beitrag von no limits »
Bei einer MS2 kann man angeben ob sich das Rad an der Kurbelwelle oder Nockenwelle befindet. Nur bei der MS1 musst du 2 Lücken an der Nockenwelle haben.
ronnywa
no limits hat geschrieben:Bei einer MS2 kann man angeben ob sich das Rad an der Kurbelwelle oder Nockenwelle befindet. Nur bei der MS1 musst du 2 Lücken an der Nockenwelle haben.
Danke Dir. Habe ne MS2 auf der Mini-MS.
Hatte ich im Menü gelesen, war mir aber nicht ganz sicher.
Gruß Ronny
