Was kann ich bei dieser Fehlermeldung machen?
Verfasst: Mi Sep 08, 2010 2:58 pm
von taunusrainer
Habe gerade mein erstes MS Projekt fertig verdrahtet und wollte jetzt die Software konfigurieren, aber
gleich nach dem Start von Megatune kommt
Was kann ich tun? Bitte helft mir, bin Anfänger.... :cry:
Danke!
Re: Was kann ich bei dieser Fehlermeldung machen?
Verfasst: Mi Sep 08, 2010 3:06 pm
von taunusrainer
ach ja, habe vermutlich eine MS 1, v.3000, pcb2.2, ist schon einige Jahre bei einem Bekannten unbenutzt im Keller gelegen.
Mein Projekt: Honda Motorrad von Vergaser auf EFI umbauen.
Hier mein Controller:
Jede Hilfe ist sehr willkommen, bei Erfolg poste ich eine ausführliche Doku!
Verfasst: Mi Sep 08, 2010 8:52 pm
von ovi-wan
na wenn sich keiner meldet probier ich es mal. sieht so aus als wenn ts den installierten code nicht kennt. wenn das teil nen paar jahre gelegen hat kann ich mir das gut vorstellen. ob es ne ms1 ist sieht man von der anderen seite. V2.2 board stimmt jedenfalls. am besten du lädst erstmal den letzten extra code, passend zum prozessor, drauf.
gruss,
harry
Verfasst: Do Sep 09, 2010 8:55 am
taunusrainer hat geschrieben:ach ja, habe vermutlich eine MS 1, v.3000, pcb2.2, ist schon einige Jahre bei einem Bekannten unbenutzt im Keller gelegen.
du hast eine ms1 v2.2!
was soll deine ms1 alles bedienen? nur einspritzung oder auch zündung?
da sind auf der rückseite schon einige drähte? kontroliere mal wofür die sind?
hier solltest du hielfe finden! http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... _Index.htm
Verfasst: Do Sep 09, 2010 9:45 pm
von taunusrainer
Danke Jungs, jetzt habe ich die Firmware aktualisiert *STOLZ* und die Fehlermeldung ist weg.
Ist eine MSExtra...??...
Wozu die Drähte sind weiß ich nicht, die waren schon drauf von der Firma MTech, die das Ding vor Jahren
verkauft hat.
Gehören die normalerweise nicht hin?
Ich will nur Benzin steuern, Zündung nicht.
Obwohl ich GM Sensoren verwende, stimmen die angezeigten Temperaturwerte nicht, werde jetzt auch noch schauen müssen, warum Easytherm nicht funktioniert....
Woran könnte das liegen?
Hab mir das alles etwas weniger problematisch vorgestellt, ehrlich.
Aber zum Glück habe ich ja Euch, ihr könnt mir bei meinen ersten Gehversuchen sicher helfen, vielen Dank schonmal...
Rainer
Verfasst: Fr Sep 10, 2010 8:33 am
hallo reiner
taunusrainer hat geschrieben: Ist eine MSExtra...??...
du solltest schon wissen welche extra code version du hast? die unterschiedlichen versionen, 029XXX? oder HiRes können unterschiedliche funktionen haben!
verkauft hat.
auf den ersten blick würde ich sagen die sind für zündung?
hast du die easytherm anleitung gelesen und verstanden?
kontroliere mal ob R7 und R4 2490 ohm haben vielleicht wurden da andere eingebaut?
viel lesen :!:
Verfasst: Sa Sep 11, 2010 1:09 pm
von taunusrainer
Hallo!
Also ich hatte wohl eine alte 024 Firmware drauf und habe jetzt die aktuellste 029 draufgespielt, seitdem ist auch die Fehlermeldung weg.
Der Tip mit R4 und R7 war richtig ich habe da 27,1kOhm (rt vio sw rt bn) Widerstände drin statt 2490Ohm (rt ge ws bn bn)
Jetzt weiß ich nur nicht, was die Leitungen sollen, die eine verbindet die Kathode von LED D17 mit pin x11 vom Stecker,
der andere die Kathode von D9 mit der Kathode von D8. Allerdings ist bei mir statt D8 ein Widerstand bn-or-rt-bn 1,3kOhm montiert...
Desweiteren fehlen bei mir D1-D5 und R10.
Ansonsten sind alle Bauteile entsprechend der Anleitung vorhanden und korrekt eingelötet.
Soll ich das erstmal in Ordnung bringen oder haben diese Änderungen einen Sinn?
Verfasst: Mo Nov 15, 2010 3:17 pm
von Briese
hallo,
ich bin am überlegen, bei meiner Kawa (ZX9R) auf EFI umzurüsten. Aber dann auch gleich mit sequentieller Zündung - also 4 Injektoren und 4 Zündspulen. Ideal wäre noch Luftdruckkorrektur und Shift Light. Wunsch wäre dann noch Quickshifting (dann kann mein Cordona-Unterbrecher gleich mit raus) und verschiedene per Schalter aktivierte Maps (Regen- und Slickmodus).
Welche MS kann das? Genügt eine MS2? Wie sieht es mit der Microsquirt aus (ich will ja keinen Riesen ala MS3 verbauen (weil kein Platz))?
Danke schonma für Eure Infos
Gruss Briese
(absoluter MS-Laie)
Verfasst: Mo Nov 15, 2010 10:42 pm
von c-coupedriver
Verfasst: Mo Nov 15, 2010 11:35 pm
von Briese
Thanks. Werde ich mal anschreiben. Mal schaun, ob die UMC für meine Wünsche geeignet ist :wink:
