Kleinstes und stromsparendstes FIdle Ventil?
leinad78
Beitrag von leinad78 »
Guten Abend,
vorausgesetzt ein 2poliges An/Aus Ventil ist schnell und akkurat genug um den Leerlauf zu regeln (ist es das?), welches baut maßlich am kleinsten und verbraucht am wenigsten Strom?
Ich hab hier nen 2poliges ventil von Pierburg (17Ohm) liegen, zieht 0,6A (puuuh...) und ist baulich ziemlich groß (9cm lang über alles und 4cm Durchmesser). Gehts kleiner?
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
Re: Kleinstes und stromsparendstes FIdle Ventil?
Ja, Stellschraube an der Drosselklappe und dann lässt du den Kram einfach weg.
Wer guckt auf Stromverbrauch usw. und will dann einen Leerlauf wie beim Rolls Royce haben? :D
leinad78
Acki hat geschrieben:Ja, Stellschraube an der Drosselklappe und dann lässt du den Kram einfach weg.
Jemand dessen Generator nur 180W bei 10000rpm liefert evtl?
mfg Daniel
10.000rpm? :D
180W? Da darfste aber kein Licht anmachen?
The-Dragon
Beitrag von The-Dragon »
Klingt nach Standart-Lichtmaschine vom Moped :D
http://www.Streetsurfer.de
ZX-7R, Mini-MS1, HR-code, JAW
leinad78
Konzentrieren wir uns lieber auf die Suche nach dem Ventil statt darüber zu sinnieren warum und wo ich das verbauen möchte :) Ich frage ja auch nicht nach dem Sinn einer Zwangsaufladung eines Motors der gut als Anlasser für richtige Motoren taugen würde :wink:
mfg Daniel
Beitrag von rAcHe kLoS »
Muss es denn ein zwei Poliges sein, ein drei Poliges PWM Ventil dürfte durchaus im Betrieb weniger Strom ziehen (da es nicht gegen eine Rückstellfeder arbeiten muss)?!
Ansonsten kannst du es ziemlich vergessen, noch kleiner geht vermutlich nicht (muss ja noch genug Volumen steuerbar sein) und alles in der Größenordnung wird je nach Taktung so um die 0.4A-0.6A fressen
leinad78
Naja, Volumenstrom ist bei meinem Motor wohl fast vernachlässigbar :lol:
mfg Daniel
Nimm nen Magnetventil vom Aktivkohlefilter o.ä. und dann takte es passend an...
hallo daniel
was hast du vor? brauchst du das ventil nur für die warmlaufphase? oder tatsächlich auch bei warmen motor?
wenn nur warmlauf sollte das deine lima/batterie doch schaffen?
leinad78
Ich hab momentan ziemliche Leerlaufprobleme mit meinem Einzylinder (Wen wunderts :lol: ), zumindest wenn ich in den Bereich 1100-1200rpm vordringen will. Der Motor springt bei jeder Temperatur super an, läuft einige Sekunden mit ~1700rpm und fällt dann auf ~1250rpm runter. Das Verhalten ist zwar gewollt, von mir aber nirgendwo explizit so eingestellt. Ist auch nicht abhängig von ASE oder sonstigem, ka wo es herkommt.
Fahre ich jetzt mit dem Motor und halte an, reicht die Drosselklappenöffnung nicht mehr aus und der Motor geht aus. Das Verhalten wird begünstigt von den zu großen Injektoren (~1,7ms im warmen LL) und der Schwingungseigenheiten eines zweitaktenden Einzylinders. Ich wollte mir mal ne Ladung E85 organisieren, dann geht die PW hoch, sollte sauberer zu regeln sein und 10Oktan mehr können auch nicht schaden :mrgreen:
Meine Idee war es daher, zu gucken ob ich den LL mit closed-loop auf ~1100rpm stabil bekomme, Zündung werd ich im Bereich von 900-1000rpm dann ansteigen lassen um den Motor zu zwingen an zu bleiben.
Ich hoffe mal meine Gedankengänge sind nicht zu weit ab vom Schuss :)
mfg Daniel
Zusatzluftschieber, den hatte ich mal mit 0,3A gemessen :)
leinad78
Am Stim sieht das Pierburgventil ziemlich gut aus und Dank PWM liegt der effektive Aufnahme bei 0,3A, damit kann ich grob leben :)
mfg Daniel
Querstromkopf
Beitrag von Querstromkopf »
die neue turbolader generation an tfsi motoren von vw/audi, haben elektrisch angesteuerte wastgate klappen. es ist sone art ventil mit einen stößel der einen querschnitt freigibt/verschließt, die größe ist ungefähr wie auf deinem bild. eventuell kannst ja so eins mal testen wenns zwischen die finger bekommst.
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
leinad78
Weißt Du da evtl was über die Stromaufnahme? Generell sollte nen n75 da ja nicht verkehrt sein.
mfg Daniel
