Bei älteren Fahrzeugen gibt es u.U. eine Einzeldrosselklappenanlage aber noch keinen Drosselklappensensor – so auch bei meinem Karren mit Einzeldrosselklappen aus dem vorigen Jahrhundert.
Die Adaption eines Drosselklappensensor als Drehwinkelsensor für die MS ist u.U. aufwendig bzw. auffällig.
Nun gibt auch andere Sensoren als die bekannten und in der Regel häufig verbauten Drehwinkelpotentiometer: Linearpotentiometer.
Diese messen dann den Drehwinkel über den Umweg einer geradlinige Bewegung.
Ich denke, dies ist bei mir hinreichend genau und in meinem Fall auch leichter zu adaptieren.
Ich meine z.B.
http://www.variohm.de/de/files/B+L%20Va ... eutsch.pdf
http://www.turbomagazine.com/tech/turp_ ... to_10.html
Unglücklicherweise kosten die hier
http://www.corsa-technic.com/item.php?i ... gory_id=65
leider 180 Dollar.
Kennt ihr noch andere Produkte, die ähnlich sind (Baugröße, Schutzklasse) oder Fahrzeuge, bei denen diese Teile eingebaut sind?
Dank vorab und Gruß
Drosselklappensensor (TPS) als Linearpotentiometer ?
Re: Drosselklappensensor (TPS) als Linearpotentiometer ?
http://www.sensorexpert.de/LinearPotentiometer.htm
da vielleicht?
Auch wenn mich einige jetzt prügeln werden:
Schau mal unter www.trijekt.de dort ist ein TR6Pi drinnen vielleicht bekommst Du Infos...
da vielleicht?
Naja die Welle der Klappen oder am Gaspedal, da sollte sich doch ein "08/15" Poti anbringen lassen?
Guckst Du hier: CONRAD.DE 25,39€ Made in Germany
Ist doch nen M50 Poti vom BMW wenn ich das richtig sehe
die gibts in der Bucht für nen schmalen Taler
Ich habe auch so ein Poti an meiner S2 DK verbaut
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
