Seite 1 von 3
tunerStudio Ms
Verfasst: So Jul 04, 2010 9:03 pm
von Richard004
wieso hab ich wenn ich TunerStudio aufmache diese Internettseite
www.efianalytics.com/TunerStudio ?
registriert hab ich mich und letztens hatte ich das Program am laufen
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: So Jul 04, 2010 9:15 pm
von Querstromkopf
schau mal ob deine uhrzeit/datum am pc richtig gestellt ist?! uhrzeit richtig, dann läuft TS wieder....
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: So Jul 04, 2010 9:35 pm
Richard004 hat geschrieben:wieso hab ich wenn ich TunerStudio aufmache diese Internettseite
http://www.efianalytics.com/TunerStudio ?
hast du vista?
habe da auch so meine probleme gehabt
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=4&t=2371
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: So Jul 04, 2010 9:37 pm
von Richard004
hab windows 7
hatte das systemdatum wegen einen anderem program zurückgestellt. Jetzt läufts
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: Mo Jul 26, 2010 8:34 am
von Jesey
Hallo, ich habe bisher nur mit MT gearbeitet. Wenn ich so im Board lese, nutzen doch einige das kostenpflichtige TS.
Was bringt denn in TS die integrierte Live Tuning Version?
Das Autotune in MT bringt ja nicht soviel und die geloggten Daten und msq dann in Megaview analysieren lasse?
Ist es das Geld wert auf TS umzusteigen und während der Fahrt dadurch Optimierungen zu erhalten?
Jesey
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: Mo Jul 26, 2010 10:17 am
von Micha_Füwa
also ick finde es war das geld wert....einfach ne afg tabelle machen und dann wärend der fahrt auf live gehen...
gruß micha
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: Mo Jul 26, 2010 10:37 am
von Gianelli
Jap sehe das genau so. Hatte bei mir auch nur die Testversion drauf. Muste also dann immer loggen und VE Analysieren. Bis bei mir mal nen VE tabel halbwegs gepaßt hat vergingen schonmal 200km. jetzt mit dem Live Tune sinds grade mal so 50-100km.
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: Mo Jul 26, 2010 10:21 pm
von Querstromkopf
die sorgen möchste ich haben.....ob es das geld wert ist.....das was TS leistet, dafür ist es eh viel zu billig!!!! mal im ernst, wenn man schon so ein projekt startet, dann sind die 50$ doch ein tropfen auf den heissen stein.....
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: Di Jul 27, 2010 8:59 pm
von ukw-kfz
Würde ja auch gern mit dern neuesten TS-Version arbeiten,
nur leider schafft das mein Steinzeitlaptop irgendwie nicht.
Ist ein P1 mit WIN98. Mit MT ists gar kein Problem.
Wer hat Erfahrungen damit?
Könnte ich den nutzen, wenn er vielleicht mal kpl. neu gemacht wird, oder ist das eher hoffnungslos?
Die andere Möglicheit wär ein USB-Adapter für mein XP-Laptop, aber da gibts ja auch oft Probleme, ausserdem hält da der Akku nicht so lang.
Und 50$ sind wohl kaum zu viel.
Wer sich das nicht leisten kann sollte sich ein anderes Hobby suchen.
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: Di Jul 27, 2010 9:24 pm
von Jesey
Bevor ich mir ein anderes Hobby suche, befolge ich Frank seine Tipps und versuche die MS zu lernen und zu verstehen. Es geht nicht um 50$, aber ein Proggi zu nehmen was per Autotune abstimmt, dass kann sicher jeder der sich damit beschäftigt. Alle Funktionen der MS zu lernen und zu verstehen finde ich dann doch vielleicht besser.
Jesey
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: Di Jul 27, 2010 10:28 pm
von Querstromkopf
ok, eventuell kamm es nicht rüber....die live tune funktion im TS ist kein freifahrtschein zu einem perfekt abgestimmten motor, es gibt einen haufen settings drumherum die plausibel eingestellt werden müssen, damit man live mappen kann. jeder der sich mit der ms intensiv beschäftigt, wird früher oder später zu TS greifen...nicht weil man vielleicht was nicht versteht und hofft die software wird es schon machen, sondern eher weil man von natur aus faul ist und so schneller zu ergebnissen kommt.......
ahja...und spätestens mit dem 3xxx code ist man auf TS angewiesen, MT unterstüzt alles nach 2.1xxx nicht mehr....
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: Di Jul 27, 2010 10:51 pm
von Querstromkopf
@ukw-kfz......
auf deiner alten klappkiste müsste TS laufen. die mindestanforderungen sind....System Requirements - What you need
Hardware - Pentium 366 MHz, 128 Meg RAM. Tests on P120 w/40Meg and win98
grundvorrausetzung dafür ist aber JAVA ab version 1.5, es kann sein das java auf win 98 noch paar andere sachen zum laufen benötigt, beim instalieren wirst dann aber darauf hingewiesen. ich hatte zwar kein win 98, aber auf win 2000 läuft es definitiv.
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: Mi Jul 28, 2010 8:32 am
von ukw-kfz
Installiertt hab ichs ja,
Nur wenn ich jetzt z.B. auf FuelVEtable gehe, auert es eine Ewigkeit, bis er das Bild aufbaut.
Von den "tuning"-sachen ganz zu schweigen.
In MT sehe ich da ganz normal den roten punkt wandern, und kann das alles leicht ändern.
Jetzt glaub ich halt, dass auf dem alten Kasten zu viel Zeug installiert ist, was ich ja gar nicht brauche.
Und das bremst den Hyperprozessor mächtig ein.
Wobei mir einfällt, dass ich gar keine WIN98 CD mehr dazu hab, also das Ding auch nicht plattmachen und neu bespielen kann,
KACKE!
Und da XP draufspielen, wird wohl auch nicht gehen.
Naja, ich werds dann mal mit dem Neuen (4Jahre) Laptop und USB-Adapter probieren.
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: Mi Jul 28, 2010 8:35 am
Der Accel Wizard lahmt bei mir auch wenn der Motor läuft...
Re: tunerStudio Ms
Verfasst: Mi Jul 28, 2010 10:01 am
von Micha_Füwa
für den rechner gibt es genuch tools die das system reinigen können... reicht ja schon wenn man die registrierung aufräumen läst.. dann wird der rechner nicht mehr so ausgebremst...
aber bei mir braucht es auch nen moment wenn ick das programm neu starte bis alles aufgebaut ist...
und zum thema live tune
naja man muss schon noch die ms verstehen was alles ist.. und auch alles von selber einstellen.. denn die live funktion stellt ja nur an der VE tabelle rum... sprich man spart sich das loggen und dan via mega logviever das auslesen und ändern der VE tabelle..
es geht nur schneller sooo man spart viele km.. was bei einer falsch eingestellten Ve dem motor unheimlich gut tut....
Frank und seine Tipps.... wenn wir frank nicht hätten.. würde manch ms noch nicht laufen....
gruß micha
