Firmware
Firmware
Ich habe da ein Problem mit meinem microsquirt, als ich vor einigen Wochen die ms2 extra 2.0.1
Firmware draufgespielt habe , habe ich schon 10 Versuche gebraucht um sie drauf zu kriegen ,
die Fehlermeldung war immer die gleiche Timed out reading response.
Irgendwann hats dann mal geklappt aber richtig funktioniert hat die Software immer noch nicht. Wasted spark lief nicht , die LC 1 default einstellungen ließen sich nicht hoch laden.
Ich dachte mir ,schlimmer kann es nicht werden und habe heute mal versucht
ms2extra_alpha_3.0.3u_20100522 draufzuspielen , das war keine gute Idee.
Ich kann tun und lassen was ich will es kommt immer diese Timed out reading response
Meldung.Zurück auf die original ms2 Firmware will er auch nicht mehr ,ich habe es mit verschiedenen Rechnern versucht (mit usb adapter und serieller Schnittstelle),
ich habe die Firmware mal Probeweise auf no limits Garagentorsteuerung gespielt , ging beim ersten mal.Hat jemand vieleicht noch eine Idee was das sein könnte?
- Querstromkopf
Re: Firmware
hatte die gleiche fehlermeldung bei meiner kdfi, da hats aus irgendeinem grund den bootloader zerschossen. ohne diesen bootloader geht dann gar nichts. du musst diesen neu auf deinen prozzesor aufspielen. dann klappt auch die firmware. frag mal no limits, das ist der oberguru wenns um sowas geht.....
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Re: Firmware
Hab bie mir auch verschiedene Varianten probiert.
Am besten klappts mit dem 2.1.0q
Die älteren Varianten konnten z.B. mit dem Subaru Trigger nix anfangen,
Die 3+ alpha sachen wollten auch nicht recht hinhauen.
Liefen nur mit TS, das will aber mein alter Laptop nicht.
Re: Firmware
Ähnliche Probleme hatte ich auch!
Habs immer vergeblich mit MS Download 2.00 versucht! Ging nicht!
Dann hab ich den Ordner MS2 Extra 3.0.3 ....... geöffnet und mit download-MS2-firmware.bat versucht, und siehe da, hat auf anhieb geklappt!
SD16
SD16
Re: Firmware
Jetzt weis ich wenigstens das ich nicht alleine bin.
Danke.
Danke.
Re: Firmware
bitte verbessert mich mal wenn ich nun was falsches schreibe!
ich habe bei meiner ms2 (war vor 2 jahren?) ein ähnliches problem gehabt, kann mich nicht mehr genau daran errinnern?!
habe heute versucht auf markus seiner ms2 einen extra code zu bekommen und die gleiche katastrophe
alles was wir versucht haben war ohne erfolg!
die lösung am ende war die .s19 mit dem "Megasquirt 2 Downloader" drauf zu bekommen was aber nur funktionierte wenn man in den settings vom downloader den "Verbosity" auf 5 ändert! danach die Firmeware bat ausführen und alles ist schön!
ist es richtig das der downloader so etwas wie einen "basic" code draufspielt? ohne den man keinen extra code drauf bekommt?
Re: Firmware
Ich vermute das MS Downloader 2 einen Fehler hat!
Hab heute auch noch mal etwas rumgetestet. Die Firmware 2.01 kann ohne Probleme damit draufgespielt werden, bei version 2.1 bricht er immer bei 40% und bei der Version 3.0 schon bei 37%ab!
Mit der Firmware bat klappt´s ohne Problem!
SD16
SD16
Re: Firmware
So war es bei mir auch , mit dem Unterschied das ich jetzt auch die 2.0.1 Version nicht mehr draufgespielt kriege.Kann man so einen ms2 Prozessor eigentlich kaputt machen wenn man es zu oft und mit unterschiedlichen Methoden probiert?
Ich probiere mal die von franksidebike beschriebene Methode aus.
Aber eine Frage bleibt , wieso funktioniert bei den meisten ms2 das draufspielen der firmware völlig problemlos und bei anderen nicht?
Re: Firmware
Ich denke im Bootloader kannst nix kaputt machen!
Machs mit der Firmewar bat der jeweiligen Datei, dann sollte es klappen!
Re: Firmware
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt???
mit dem Downloader spiele ich die "bootstrap.s19" auf die ms!
danach nur noch die "download-MS2-firmware.bat" ausführen!
wenn erst einmal ein extra code auf der ms ist sollte es keine probleme geben ander versionen des extra code aufzuspielen!
Re: Firmware
Wie oben beschrieben war ja schon eine extra Version drauf , es läßt sich nun aber keine neuere Version aufspielen und die original B&G ms2 Software auch nicht mehr.
Wenn man eine extra version durch eine andere ersetzt muß man ja nicht den Bootloader brücken , man kann es ja trotzdem tun , und meine Beobachtung ist, daß ich im Installationsprozess dann ein bischen weiter komme bis die Fehlermedung kommt.
Re: Firmware
Mach´s wie Frank es beschrieben hat, dann sollte es wieder laufen!
War bei mir auch so!
SD16
SD16
Re: Firmware
meine vermutung ist das "bootlader"? beschädigt ist, warum auch immer?Typ 11 Beetle hat geschrieben:Wie oben beschrieben war ja schon eine extra Version drauf , es läßt sich nun aber keine neuere Version aufspielen und die original B&G ms2 Software auch nicht mehr.
ja richtig!Wenn man eine extra version durch eine andere ersetzt muß man ja nicht den Bootloader brücken ,
ja auch richtig! es sei den der "bootlader"? ist beschädigt?man kann es ja trotzdem tun , und meine Beobachtung ist, daß ich im Installationsprozess dann ein bischen weiter komme bis die Fehlermedung kommt.
Re: Firmware
Schnall ich nicht.franksidebike hat geschrieben:vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt???
Ich hab mir die 2.1.0q runtergeladen und die Batch Datei ausgeführt.
Downloader? S19 Datei? Habe ich alles nicht gebraucht?
Re: Firmware
haste bestimmt schon einen extra code auf deiner kdfi drauf gehabt, dann sollte das auch so wie du es beschreibst funktionieren!Acki hat geschrieben: Schnall ich nicht.
