Problem mit MT 2.25b717
Ich versuche gerade MegaTune 2.25b717 zum laufen zu bringen bekomme aber immer die Meldung
"Although the file was read successfully there were 1 warnings written to the audit.log file. you may want to review that first before you send and burn the data"
(Obwohl die Datei erfolgreich gelesen wurde, gab es 1 zur audit.log Datei geschriebene Warnungen. Sie können das zuerst nachprüfen wollen, bevor Sie senden und die Daten brennen)
wenn ich das .msq File öffne?
Ich habe schon alles mögliche kontroliert an den einstellungen, finde aber keinen Fehler?
Hat einer einen Tip?
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Problem mit MT 2.25b717
So ich habe MT2.25b717 doch noch zum laufen gebracht?
1. leider weis ich nicht genau wieso es ich es zu anfang nicht zum laufen bekommen habe? sicher ist das auch in manchen felder was eingetragen werden muß auch wenn ich es nicht benutze? z.b. Barometric Correction?
2. Ich wollte was anderes haben!
Ich will einen Code bei dem ich "RPM Based Accel" machen kann!!!
Auf der Seite: http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=6086 steht das ich den Code Extra028 in verbindung mit Megatune 2.25b717 benutzen soll!
Nur leider finde ich keinen Code Extra028 das einzigste was ich finden kann ist Code 025,026 und 029 wenn ich den 029 benutze habe ich zwar "RPM Based Accel" aber leider macht meine MS sehr seltsame dinge so bald ich Accel benutze, egal welche einstellungen ich vornehme, Spritzt sie fürchterlich viel Kraftstoff ein, auch wenn ich zum beispiel das Value im Acceleration Wizzard auf 0.1 ms setze und oder die Werte im RPM Based Accel sehr niedrig oder auf null setze oder aus wähle?????????
Welchen Code benutzt ihr und mit welchem MegaTune?
Im http://www.msefi.com finde ich keine hilfe und Schreiben traue ich mich nicht (
Englisch)
Gruß Frank
Gruß Frank
Die Extra028 hatte einen bug und wurde zurückgezogen...hab auf meine 2. MS die 029i drauf mit der "final" edition von MegaTune 2.25
http://not2fast.wryday.com/megasquirt/mt/2.25/
läuft am stim problemlos und fehlerfrei....
Hallo enzo
Frank
Ja dachte ich mirenzo hat geschrieben:Die Extra028 hatte einen bug und wurde zurückgezogen...
Habe MT225 und Code 029i auch versucht ohne erfolghab auf meine 2. MS die 029i drauf mit der "final" edition von MegaTune 2.25
kannst du Accel mit dem Stim simulieren? und wird dann auch was sinnvolles in MT angezeigt?läuft am stim problemlos und fehlerfrei....
Frank
RPM Based ACCEL hat nichts mit der Veränderung der Drehzahl zu tun! Massgebend ist hier immer noch MAP oder TPS für die Aktivierung und triggerung! Auch sind die Felder wieviel und bei welcher Veränderung etc. im Wizard wirkungslos sobald man auf RPM based Accel umschaltet.
Nur noch die Thresholdwerte sind massgebend. Steht irgendwo bei einem Post von Andy Whittle (Whittlebeast) im englischen MS Forum!
Das heisst man fixiert nur die AE zwischen mehreren Drehzahlpunkten.
Massgebend für die Aktivierung sind aber immernoch der MAP Threshold und der TPS Threshold!
Ich habe es bei mir vor allem verwendet damit ich des den Motor z.B. im Stillstand perfekt hochdrehen kann ohne "gedenksekunde"!
Ist effektiv 10 mal besser als mit dem alten AE!!! Vorher hatte ich das Problem, dass ich den Motor perfekt ansprechend im Stand machen konnte aber dann hatte ich während dem Schalten immer super fette Momente in dem der Motor "ersaufte". Nun kann ich das eingrenzen da ich ab 2000rpm kaum noch AE brauche kann ich ich es nun auf 3ms einstellen. Im Stillstand aus dem Drehzahlkeller braucht mein 3l V6 einfach immer noch etwa 11ms damit er nicht mager zurückschiesst und sofort gas annimmt. Habe es unzählige Stunden versucht mit der VE table einstellen zu können. Jedoch bekomm ichs nicht sauber hin. Im Leerlauf habe ich einen MAP Wert von 36 und eine VE von 55. Selbst wenn ich den VE Bin bei MAP 45 auf 100% spricht der Motor einfach unsauber an. Liegt wohl am "langsamen" MAP Signal da ich nicht über TPS triggere.... Das heisst ich brauche AE weil ich dort den Threshold sehr niedrig einstellen kann und AE somit schnell reagiert auf den kleinsten Wechsel....
Ich kanns nur allen empfehlen!!! Ich muss aber noch auf den neuen 029I upgraden habe noch einen etwas älteren 029C oder. Die meissten Bugs betraffen eigentlich immer die Zündung etc.... die ist bei mir aber noch original und nicht durch die MS gesteuert.....
Viel spass!!!!!!!
Viel spass!!!!!!!
Hallo firefox
Wie geht das
Bei mir funzt das nicht ohne boot jumper
Gruß Frank
Ist bei mir genausofirefox hat geschrieben:
Hier stand mal irgend wo geschrieben das wenn man erst einmal einen Msnextra code auf der MS hat nicht mehr den boot jumper setzen muß um andere Extra code auf die MS zu spielen???
Viel spass!!!!!!!
Wie geht das
Gruß Frank
franksidebike hat geschrieben: Hier stand mal irgend wo geschrieben das wenn man erst einmal einen Msnextra code auf der MS hat nicht mehr den boot jumper setzen muß um andere Extra code auf die MS zu spielen???
Wie geht dasBei mir funzt das nicht ohne boot jumper
Gruß Frank
wie ladest du die firmware drauf? das *.zip extrahieren danach auf download-firmware.bat bei der abfrage ob upgrade von standart code -> nein -> dann sollte es klappen
Jup.. so sollte das gehen. Ich update meinen extra code schon seit fast einem jahr ohne jumper. Nur beim allerersten mal, wenn du vom normalen Code, welcher standardmaessig mit dem MS kit mitgeliefert wird, auf den extra code updaten tust, nur dann brauchst du den boot jumper.enzo hat geschrieben:franksidebike hat geschrieben: Hier stand mal irgend wo geschrieben das wenn man erst einmal einen Msnextra code auf der MS hat nicht mehr den boot jumper setzen muß um andere Extra code auf die MS zu spielen???
Gruß Frank
Thomas
Hallo Enzo
habe aus gewohnheit und ohne viel zu lesen immer schön auf das "Y" gedrückt
nach mehreren versuchen in den letzten Tagen gebe ich nun auf mit dem 029i Code und MT225
Ich bekomme immer wieder die seltsamsten meldungen?
z.b. heute "Battery Voltege" nicht OK ? Im MT Realtime Display werden 22Volt angezeigt und die MS läßt die Benzinpumpe im Intervallen laufen!
Oder wenn es mal halbwegs passt? Das Accel seltsame dinge tut, wenn ich versuche das Accel abzustimmen wird entweder 0ms zusätzlich eingespritzt oder 25.4ms ? Dazwischen gibt es nichts???
Oder das mein FIDLE und Warm UP Led lustig an und aus geht obwohl ich in den Settings "set FIDLE_GAUGE "ON/OFF Fidle Valve"" eingestellt habe
Zu allem überfluß hängt sich auch noch MT225 manchmal auf?
Ich hatte schon einmal solch seltsame ding siehe http://www.megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?t=165 die mir immer noch unerklärlich sind?
Gruß Frank
OHenzo hat geschrieben:
Gruß Frank
Also Kraftstoffpumpe an/aus bedeuted es liegt ein konfigfehler vor.
Hat es wenigstens funktioniert, die 029i firmware auf MS hochzuladen? Wenn ja, dann bitte .msq posten, damit ich mir das mal in Ruhe anschauen kann.
Weil irgendwas scheint ja da net ganz zu passen in deiner konfig.
Unter anderem sollte immer erst das default.msq geladen werden aus dem entsprechenden firmware ordner und dann die settings angepasst werden.
Aber poste doch einfach mal dein .msq, dann sehen wir weiter.
Thomas
Thomas
Hallo Thomas
und .msq http://www.megasquirt.de/bilder/display ... at=0&pos=0 eigefügt!
Wenn ich mir meinen Datenlog mit Mega Log Viewer ansehe kann ich erkennen das mein TPSacc Wert beim öffnen der Drosselklappe erst auf etwa minus 78 fällt und danach auf 740 ansteigt????????
Gruß Frank
Ja aber warum nur manchmalScummer hat geschrieben:Also Kraftstoffpumpe an/aus bedeuted es liegt ein konfigfehler vor.
Ja und auch mitlerweile ohne fehlermeldung!Hat es wenigstens funktioniert, die 029i firmware auf MS hochzuladen?
habe im Album .xls http://www.megasquirt.de/bilder/display ... 33&pos=-44Wenn ja, dann bitte .msq posten, damit ich mir das mal in Ruhe anschauen kann.
Schon möglichWeil irgendwas scheint ja da net ganz zu passen in deiner konfig.
Habe ich noch einmal versucht siehe .msq und .xls!Unter anderem sollte immer erst das default.msq geladen werden aus dem entsprechenden firmware ordner und dann die settings angepasst werden.
Gruß Frank
