kein einspritzsignal
Micha_Füwa
Beitrag von Micha_Füwa »
hallo ick habe mal wieder ein problem.
und zwar habe ick seit heute kein signal für meine einspritzdüsen...
in mega ist auch kein aussachlag zu sehen... weiß jetzt gerade nicht wie es heißt... aber es kommt nichts....
habe mal die ausgänge gemessen.. kein kabelbruch alles bestens... habe auch auf den düsen plus.. das liegt ja ständig an laut meinem plan.. es feht quasi die masse vom steuergerät.
wenn ick versuche zu starten habe ick auf beiden ausgängen.. 12 volt anliegen..
also was könnte das wieder sein.. ist da was durchgebrannt?
also mal wieder steuergerät kaput???
hilfe :(
gruß micha
c-coupedriver
Re: kein einspritzsignal
Beitrag von c-coupedriver »
ein paar technische Details wären hier nicht schlecht.
Was fürne MS welcher Code, hast Du irgendwas verändert hardware oder softwaremäßig?
Das die Masse der Einspritzdüsen vom Steuergerät geschaltet werden ist klar.
Hast Du Drehzahlsignal beim starten?
Fehlt nur Cycle Time?
Oder kriegst Du gar keine Verbindung.
Wenn Du überhaupt nichts verändert hast hilft meist den Code neu aufspielen.
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
Micha_Füwa
also hatte drehzahl und co alles da.. nur kam kein signal...
hatte nur den unterbau gewechselt also den motor rumpf...
habe heute noch mal gut zugeredet und ne neue msq drübergespielt... und siehe da.. hat nen bisschen gedauert aber dann war wieder leben..
also danke...
kann ja jeder mal nen schlechten tag haben nach ner herz op :lol: :lol:
aber danke...
kann zu
gruß micha
