KDFI mit JimStim testen
kzoll
Beitrag von kzoll »
habe eine KDFI 1.3 und eine MS2.2 V3 mit Jimstim.
Meine Überlegung war jetzt die, den JimStim an 12V zu hängen und über die Schraubklemmen
die Eingänge der KDFI zu belegen, Hallgeber, Lambda, Tempgeber einfach um zu sehen ob meine Geber
über den Kabelbaum richtig verkabelt sind.
Gute Idee?
Gruss
Freak
Re: KDFI mit JimStim testen
Beitrag von Freak »
Willst du damit deinen Kabelbaum testen, ob du den Stecker richtig belegt hast oder die KDFI testen?
Es kommt nicht ganz rüber was genau du damit bezweckst.
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
kzoll
Beitrag von kzoll »
Beides!
1. KDFI
2. z. Bsp. Drehzahlsignal auf Hallgeberstecker um zu sehen ob Signal ankommt.
Ebenso Temp oder Lamba.
Gruss Karlheinz
no limits
Beitrag von no limits »
Ich kann dir dafür ein Adapterkabel Stim-KDFI 40POl Testsockel anbieten.
kzoll
Beitrag von kzoll »
Danke fürs Angebot
In dem Fal gehts, werde es mal testen.
