Motorrad V2 Umbau auf Mini-MS
The-Dragon
Beitrag von The-Dragon »
Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach der richtigen CPU für ein neues Projekt.
Ich habe einen Bekannten so viel von unserer MS erzählt, das ich ihm jetzt seine Suzuki TL1000 umbauen soll.
Bei meiner 750er Vierzylinder war das recht einfach, aber sein ein Fetter V2 verlangt da etwas mehr.
Also serienmäßig hat das gute Stück eine 2nd-Stage Einspritzanlage (ab ca. 6000U/min).
Aufgrund der Bauart wird mit 2 Tables gefahren (vorderer, bzw. hinterer Zylinder).
Welche CPU/Software ist hierfür am besten geeignet MS1Extra mit HR oder MS-II.v..... ?
http://www.Streetsurfer.de
ZX-7R, Mini-MS1, HR-code, JAW
Re: Motorrad V2 Umbau auf Mini-MS
The-Dragon hat geschrieben:Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach der richtigen CPU für ein neues Projekt.
du meinst 2 düsen je zylinder wobei die zweite erst ab 6000U/min dazuschaltet?
ms1 würde da reichen! die extra code 29y4 und auch hires können dualtabel und staged injection gleichzeitig, damit könntest du jedem zylinder ein tabel zuweisen und über staged injection das zweite paar düsen steuern!
The-Dragon
Super, genau so meinte ich das.
Das bedeutet also das mit MLV und den beiden Lambdasonden,
zwei Tables generiert werden die parallel laufen?
Axel
The-Dragon hat geschrieben:Super, genau so meinte ich das.
Axel
ja so sollte es gehen!
franksidebike hat geschrieben: ms1 würde da reichen! die extra code 29y4 und auch hires können dualtabel und staged injection gleichzeitig, damit könntest du jedem zylinder ein tabel zuweisen und über staged injection das zweite paar düsen steuern!
so ein quatsch :( dafür brauchst du dann ja 4 düsentreiber! da war ich wohl in der zukunft (ms3?) :roll:
es ist auch egal ob ms1 oder ms2 die ms2 kann das auch nicht besser!
bleibt also nur dualtabel!
dual tabel = ve tabel 1 für die "ersten" düsen und beide zylinder und ve tabel 2 für beide zylinder und "zweiten" düsen alles mit einer abgassonde!
oder:
dual tabel = ve tabel 1 für zylinder 1, ve tabel 2 für zylinder 2, mit 2 abgassonden, dabei werden aber beide düsen eines zyl. gleichzeitig angesteuert was bestimmt nicht so gut ist!
franksidebike hat geschrieben: dafür brauchst du dann ja 4 düsentreiber! da war ich wohl in der zukunft (ms3?) :roll:
und auch ms3 bzw. sequenzer können "nur" 2 bänke befeuern, da helfen auch die "8x fuel channels without PWM" nicht weiter!
zwei zylinder und so kompliziert :oops:
The-Dragon
Das ist aber nicht so dolle.
Ich brauche doch wegen der Bauart (Temperatur und Auspuff) verschiedene Tables für jeden Zylinder.
Dazu kommt die zweite Düse ab x Drehzahl. Gibt es da keine Lösung :(
Axel
no limits
Beitrag von no limits »
The-Dragon hat geschrieben:Das ist aber nicht so dolle.
Axel
ist doch ganz einfach, die beide düsentreiber auf die beiden zylinder, für die staged düsen zusätzliche düsentreiber über ein nandgatter von einem schaltausgang ansteuern.
no limits hat geschrieben: ist doch ganz einfach, die beide düsentreiber auf die beiden zylinder, für die staged düsen zusätzliche düsentreiber über ein nandgatter von einem schaltausgang ansteuern.
finde ich interessant!?
die 2te düse öffnet dann zb. ab 6000U/min zusätzlich mit der gleichen pw wie die erste düse? gibt das nicht ein fürchterliches durcheinander? das gemisch müßte dann doch extrem fett werden? staged funktioniert etwas anders da wird dann die pw der 1 und 2 düse reduziert!
oder wolltest du die erste düse abschalten wenn die zweite beginnt zu spritzen?
The-Dragon
Das mit dem NAND-Gatter klingt echt gut, aber wie da alle beide Düsen gleichzeitig einspritzen müssen,
wird das wohl echt mal Fett.
Das könnte man aber doch in den Tables ab der gewünschten Drehzahl einfach reduzieren, oder?
no limits
genau so, man muss natürlich wenn die zweiten düsen aufgehen die ve table anpassen. wenn die zweiten düsen gross genug sind kann man die schaltung auch so aufbauen das die ersten düsen abgeschaltet werden.
no limits hat geschrieben:genau so, man muss natürlich wenn die zweiten düsen aufgehen die ve table anpassen.
das gibt im ve tabel bestimmt einen großen sprung zwischen den einzelnen punkten/behältern wobei ms ja immer aus mehreren punkten/behältern liest? läßt sich das auch abstimmen, habe da zweifel? der moment wo die düsen dazu geschaltet oder abgeschaltet werden ist doch sehr "hart" es geht doch nur an oder aus im ve tabel wird aber alles geglättet weil aus mehreren punkten/behältern gelesen wird?!
The-Dragon
franksidebike hat geschrieben: das gibt im ve tabel bestimmt einen großen sprung zwischen den einzelnen punkten/behältern wobei ms ja immer aus mehreren punkten/behältern liest? läßt sich das auch abstimmen, habe da zweifel? der moment wo die düsen dazu geschaltet oder abgeschaltet werden ist doch sehr "hart" es geht doch nur an oder aus im ve tabel wird aber alles geglättet weil aus mehreren punkten/behältern gelesen wird?!
Ich denke das sollte gehen, da die 2. Düsen ja serienmäßig mehr oder wenig auf die ersten abgestimmt sind.
firefox
Beitrag von firefox »
Brauchst du eigentlich wirklich 2 Düsen? Mit dem HiRes Code z.B. kannst du ja grosse Düsen nehmen und trotzdem einen guten Idle hinbekommen......
MSNS in einem Alfa 75 3,0l V6
The-Dragon
Das Bike hat ja schon serienmäsig die Düsen.
Deshalb bietet es sich an diese auch zu nehmen.
