LC1 Kabellänge
LC1 Kabellänge
Hi!!
Ich habe da mal ne Frage zum LC1.
Kann man das Kabel zwischen der Lambdasonde und der Steuereinheit verlängern / verkürzen? Welche Gründe sprechen dagegen?
mfg kalle
mfg kalle
Was net passt wird passend gemacht!!
Re: LC1 Kabellänge
Da klinke ich mich doch gleich mal mit ein !
möchte meinen LC-1 Controller im innenraum verbauen und muss die Leitung zwischen Lambdasonde und Controller um ca. 2 Meter verlängern !
Sollte doch eigentlich kein Problem sein oder ?
Habe mir beim freundlichen die beiden passenden gegenstecker geholt und brauche dann nur den verlängerten Kabelstrang zwischenstecken ..?
mfg Thorsten
mfg Thorsten
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
Re: LC1 Kabellänge
@ thorsten
Bei welchen freundlichen gibts denn Stecker und Kupplung, und was kosten sie?
mfg kalle
mfg kalle
Re: LC1 Kabellänge
Hy .
Also ich hab die beim Audi und VW Händler bekommen ..
Kosten bestimmt nicht viel !? habe die so bekommen weil nen Kumpel dort arbeitet
Ich kann die gerne die Teilenummern aufschreiben !
einmal 1J0 973 833
und 1J0 973 733
und dann noch die passenden pinne die die auf die Kabelenden kommen und ins Gehäuse kommen ... weiss nicht ob es die einzel auch gibt. ich habe so standart kabelenden bekommen ca. 50 cm lang und da waren die Kabelpinne schon dran --
mfg Thorsten
einmal 1J0 973 833
und 1J0 973 733
mfg Thorsten
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
Re: LC1 Kabellänge
Wie??
Immer noch keine Antworten??
mfg kalle
mfg kalle
Re: LC1 Kabellänge
Nun bin ich aber enttäuscht!!
Hat denn noch niemand versucht die Kabel an der Sonde zu verlängern??
mfg kalle
mfg kalle
Re: LC1 Kabellänge
Also ich werde es nächsten Monat einfach ausprobieren
0-5 Volt sollten auf einer Strecke von 5 m sich nicht verändern und wenn kann es nur so minimal sein das es keine auswirkung hat !
Also ich sehe da überhaupt kein Problem drin ...
Habe meinen Motorkabelbaum ums das doppelte verlängert und hier keine änderungen feststellen können !
mfg Thorsten
mfg Thorsten
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
Re: LC1 Kabellänge
Moment thorsten,
Die 0 - 5V sehe ich net als Problem an, aber die liegfen erst nach der Steuereinheit an.
Ich muß aber das Kabel an der Sonde verlängern....
mfg kalle
mfg kalle
Re: LC1 Kabellänge
Oh man ich habe den Kopf voll mir allmöglichen kram ...
Du hast ja recht so solls doch bei mir auch werden !
deshalb habe ich ja die passenden gegenstücke für den LC 1 und der Bosch LSU ...
Hmmm
müsste man bei funktionierenden Motor mal testen , einmal normal und einmal mit nem verlängertem Kabelstrang und dann mal auswerten ob sich was gravierendes tut.
Aber ich denke auch hier sollte sich nicht viel verändern bei bis zu 5 metern !?
mfg
Hmmm
mfg
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
Re: LC1 Kabellänge
hat inzwischen jemand Ergebnisse?
Kann man die Strippe problemlos verlängern?
Re: LC1 Kabellänge
Mit einem vernüftigen Kabel und einem guten Controller ist das kein Problem. Bei Techedge gibt es die Kabel in 2,6m und in 4m.
Re: LC1 Kabellänge
So habe es heute Probiert ...
Habe direkt die stecker von VW und habe somit ein Kabel dazwischen gehängt was ca. 2 meter länger ist ...
Funktioniert leider nicht
Bekomme immer ne Fehlermeldung bei der Innovate Software und bekomme auch kein signal zur kdfi ...
Adapterkabel zwischen weg und alles funzt ....
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
Re: LC1 Kabellänge
hallo thorsten
hast du nun 2 davon drin?
ist da nicht irgendwas elektrisches (wiederstand?) im stecker von der sonde?Thorsten hat geschrieben:
Funktioniert leider nicht![]()
Re: LC1 Kabellänge
Hat bei mir auch nicht funktioniert.
Hatte bei mir ca. 60cm Verlängerung mit VW-Teilen gebaut.
Die Blinkleuchte hat den selben Fehlercode angezeigt als ob gar keine Sonde dran wär.
Re: LC1 Kabellänge
franksidebike hat geschrieben:hallo thorstenist da nicht irgendwas elektrisches (wiederstand?) im stecker von der sonde?Thorsten hat geschrieben:
Hey Frank
Nein also ich habe lediglich die Kabel verlängert mehr nicht ...
Also sondenheizung ging , aber ich bekam kein signal ...
Ich habe echt gedacht das es funzt ...
schade eigentlich ...
Wie weit kann ich denn die Lambdasonde vom Turbo entfernen also am Hosenrohr ..
mir wurde mal nahegelegt ziemlich dicht am ausgang des Laders zu montieren .. jetzt würde ich gerne die Sonde 80 cm vom Lader weg verbauen ?
spricht da was gegen ?
Danke mfg Thorsten
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
