Ot-Geber
Verfasst: Sa Mär 06, 2010 6:49 pm
von xtime
moin moin bin der neue.
fahre einen mercedes 230e und bin grade dabei meinen motor umzubauen.kopf,saugrohr,droselklappe usw.
das sich die zündanlage ,die sich in dem auto befindet,nicht verstellen lässt dachte ich mir"schmeiß das geraffel raus und bau um"
dann bin ich bei euch gelandet.
jetzt möchte ich ne kdfi die später den motor mit benzin und lpg versorgen soll. es soll alles über die kdfi laufen ohne gassteuergerät.
na ja später mehr dazu werd auch noch ein paar fragen dazu haben.
hab mich auch schon bei euch eingelesen.
eine frage hätte ich schon:
unten auf dem bild ist meine ot-geber scheibe.
sie hat einen stift.
kann ich die so übernehmen oder müsste ich noch weitere stifte verbauen??und wenn wie viele?
gruß
xtime
Re: Ot-Geber
Verfasst: Sa Mär 06, 2010 10:49 pm
xtime hat geschrieben:moin moin bin der neue.
wilkommen
kannste so übernehmen mache ich bei meinen enten auch so!
mehr stifte verbauen ist nicht so einfach dazu müßtest du ersteinmal wissen wie schnell dein sensor schalten kann?
genauer ist aber ein rad mit mehreren zähnen wie zb. 36/1 und vr sensor!
was für einen sensor hast du an dem rad? hall, vr oder ???
Re: Ot-Geber
Verfasst: So Mär 07, 2010 11:27 am
von xtime
soweit ich weis vr wird aber mit 12 v betrieben.das ist ein eisenstift.muss ich mal durch messen.
wollte eigentlich ein 36-1 rad verbauen.das könnte ich ja da auf schrumpfen.
gruß
xtime
Re: Ot-Geber
Verfasst: So Mär 07, 2010 1:50 pm
von Knud
xtime hat geschrieben:...
Moin!
Hat das schon mal jemand gemacht?
Re: Ot-Geber
Verfasst: So Mär 07, 2010 2:11 pm
von xtime
ich denke mir das so:man hat ja zwei kennfelder zwischen denen man umschalten kann.
benzindüsen bank 1-lpg düsen bank 2.
dann müsste man nur dafür sorgen,wenn man von einem kennfeld auf das andere umschaltet,die benzin düsen bzw. die gas düsen abgeschaltet werden.
die von
www.bs-autotune.nl haben das glaub ich schon gemacht.
tü*v oder nicht wäre mir jetzt völlig egal.hab eine venturi verbaut und die frist leistung.und nach dem motorumbau geht ne venturi gar nicht mehr.
gruß
xtime
Re: Ot-Geber
Verfasst: So Mär 07, 2010 2:24 pm
wenn mit 12v dann mit sicherheit kein vr!
wahrscheinlich ein hall?
Re: Ot-Geber
Verfasst: Di Mär 23, 2010 5:16 pm
von forck
ich nehme an, es ist ein M102 mit Ke-Jetronik, da kann dann das Signal von der Schwungscheibe genutzt werden, das für die Zündung zuständig ist, sollte VR-Geber sein.
Vorne an der Riemenscheibe der Stift dient bei der originalen Motorsteuerung nur zur Überprüfung bei der Wartung des Fahrzeuges, kann aber natürlich auch benutzt werden, gibt aber bei jeder Motorumdrehung nur ein Signal statt zwei Signalen , die die Schwungscheibe erzeugt.
MfG
Re: Ot-Geber
Verfasst: Di Mär 23, 2010 5:36 pm
von xtime
und das heißt????einen zweiten pin verbauen.
ja ist ein m102982
wahrscheinlich desto mehr zacken desto besser das signal bzw. feiner aufgelöst.
Re: Ot-Geber
Verfasst: Di Mär 23, 2010 11:53 pm
von forck
nein, ist schon auf/an der Schwungscheibe dran.
Re: Ot-Geber
Verfasst: Mi Mär 24, 2010 8:30 am
von xtime
an der schwungscheibe ist glaube ich nichts beim 230ér.nur beim 300ér.
Re: Ot-Geber
Verfasst: Mi Mär 24, 2010 10:10 am
xtime hat geschrieben:und das heißt????einen zweiten pin verbauen.
MS verlangt ein Signal je KW umdrehung!
das kann durch einen "Zahn" von der KW kommen oder durch zb. einem 36/1 rad welches 35 Zähne hat und einen fehlenden zahn für die Positions erkennung der KW!
wenn du zwei zähne an der kw hast wird MS nicht erkennen wo sich die KW befindet (OT oder UT)
ja um so mehr "Zähne" je genauer die erkennung!
Re: Ot-Geber
Verfasst: Mi Mär 24, 2010 1:28 pm
von xtime
der motor soll mal bis 7000-7500 upm drehen.wäre das machbar mit dem einen zahn??
den dann müsste ich ja nichts mehr umbauen und auf den ersten blick alles original.
gruß
Re: Ot-Geber
Verfasst: Do Mär 25, 2010 10:21 am
xtime hat geschrieben:der motor soll mal bis 7000-7500 upm drehen.wäre das machbar mit dem einen zahn??
na klar!
7500 ist mit einem zahn wenig
bei der geringen drehzahl geht bestimmt auch ein 60/2 oder noch mehr?
Re: Ot-Geber
Verfasst: Do Mär 25, 2010 3:15 pm
von xtime
dachte an 36 -1.
mit 80mm hub ist der für fast 8000 gut
2,4 liter mit noch 140ps
