Ansteuerung FP Relais bei KDFi
bollelodda
Beitrag von bollelodda »
Hallo mal an alle,
bin gerade dabei für mein KDFi einen Kabelbaum zu machen.
Versorgungsspannung sowie die Stromversorgung der Zündspulen (4Zyl. Motorrad, wasted Sp.) werden über Relais geschaltet. Beim Relais der Benzinpumpe stellt sich mir nun die Frage ob das Benzinpumpen-Relais die Spannung zum Ansteuern aus der KDFi bekommt oder ob die KDFi nur zur Masse hin durchschaltet? Beim zweiten Fall müsste ich die Steuerspannung vom Relais der Versorgungsspannung nehmen und die Verbindung zur Masse über die KDFi schicken.
Ich persönlich denke der zweite Weg wäre der sinnvollere,... aber ist der auch richtig?
Beim Anschlussbild der normalen MS ist das auch so gezeichnet, ....stimmt das dann auch für KDFi?
Lothar
secco
Re: Ansteuerung FP Relais bei KDFi
Beitrag von secco »
die Kdfi schalte masse durch somit ist Weg 2 genau der richtige.
Bitte die Sicherung für die Benzinpumpe nicht vergessen.
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
bollelodda
secco hat geschrieben:Hallo,
Super,.. Danke für die Info!
Verwende Relais mit einsteckbarer Sicherung, ...spart den Sicherungskasten!
Lothar
