http://www.dynomec.com/
sehe ich richtig? das geht auch ohne bremse? nur mit einer schwungmasse?
Schwungkraftdynamometer
- Querstromkopf
Re: Schwungkraftdynamometer
hab mir die seite angesehen, interessante idee, der jub hier ausm forum hat auch sone beton walze....
aber ohne sensorik. ich denke zum durchbeschleunigen und leistungsermittlung ist schon ok. aber einen bestimmten lastpunkt *einbremsen* und diesen nach belieben halten geht nicht. das ist es aber, was beim mappen aufm prüfstand notwendig ist. dann braucht man schon eine regelbare wirbelstrombremse oder wasserwirbelbremse.
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
soll wohl funktionieren
diese Jungs haben sich mit diesem Thema schon ziemlich befasst
http://www.germanscooterforum.de/GSF_Projekte_f24.html
und es gab meines wissen auch schon einen Funktionierenden Prüfstand der in
eigenregie gebaut wurde.
Es Waren dafür glaub ich 400kg Walzen verbaut um genug trägheit zu bekommen.
Der Thread mit infos und Bilder müsste schon über 3Jahre alt sein.
Hab ihn leider auf anhieb nicht gefunden =(
Gibt allerdings dort jemanden der grad im aufbau ist.
Ein harken hat die Geschichte aber aufjedenfall, die Walzen müssen immer mehr Gewicht
haben bei steigender Leistung um ein vernüpftiges Ergebniss liefern zu können.
