Verständnisfrage zum Benzindruck
bollelodda
Beitrag von bollelodda »
bei meinen Einspritzdüsen wird 45psi angegeben, das entspricht 3,1 bar. Das wäre der Druck bei dem der 100%ige Durchsatz der Düsen erreicht wird.
Nun habe ich mir eine Pumpe gekauft die mit 3 bar angegeben ist. Brauch ich da dann eigentlich einen Benzindruckregler? Wenn die Pumpe eh nich über die 3 bar hinauskommt sollte es doch auch ohne gehen, oder irre ich da?
Bin gespannt auf eure Antworten!
Lothar
Re: Verständnisfrage zum Benzindruck
bollelodda hat geschrieben: Nun habe ich mir eine Pumpe gekauft die mit 3 bar angegeben ist. Brauch ich da dann eigentlich einen Benzindruckregler? Wenn die Pumpe eh nich über die 3 bar hinauskommt sollte es doch auch ohne gehen, oder irre ich da?
ja du irrst!
wenn deine rücklaufleitung offen ist wirst du im systhem keine 3bar haben!
1252er
Beitrag von 1252er »
Aber klar brauchst du den.
Deine Pumpe macht naemlich die 3 bar wenn sie gegen ein Hinderniss arbeitet.
Da du aber einen Ruecklauf hast, arbeitet die Pumpe nur gegen die Stroemungsverluste
im Benzinschlauch und baut keinen Druck auf.
Eine Sackgasse (ohne Ruecklauf) bauen ist uebrigens auch keine gute Idee, die Pumpe mag das nicht immer volle Leistung zu liefern und sie kuehlt sich zudem ueber den Benzinstrom.
Also: Tank einen Rucklauf geben, Druckregler kaufen.
edit: Frank war schneller
1252er hat geschrieben: Eine Sackgasse (ohne Ruecklauf) bauen ist uebrigens auch keine gute Idee, die Pumpe mag das nicht immer volle Leistung zu liefern und sie kuehlt sich ueber den Benzinstrom.
das mit der sackgasse finde ich auch nicht gut wegen dampfblasen!
ich weiß aber das Yam bei der FJR 1300 das gemacht hat, ohne rücklauf, angeblich weil es dem fahrer die hose zu sehr aufgeheizt hat wenn der sprit im tank sich erwärmt???
1252er
Stimmt, die Luft kommt dann nur noch ueber die Duesen wieder raus, auch nicht gut.
Zur FJR1300 muss ich aber sagen das ich noch nie gemerkt habe das der Tank warm wurde.
Hat die schon Benzindirekteinspritung (150bar Bezindruck) ? :wink:
bollelodda
Na dann werd ich da wohl ne andere Pumpe brauchen.
Wenn die Düsen auf 3 bar ausgelegt sind und die Pumpe auch nur 3bar bringt würde ein 3bar Druckregler ja erst gar nicht öffnen! Oder geht da auch ein Regler mit z.B. 2,5 bar.
Funktionieren damit dann die Düsen noch?
Lothar
bollelodda hat geschrieben: Oder geht da auch ein Regler mit z.B. 2,5 bar.
gehen tut es schon aber nicht perfekt!
Beitrag von gravedigger »
sind die 3 bar der "arbeitsdruck" bzw. der systemdruck der pumpe?
je nach pumpe wird der arbeitsdruck/systemdruck oder der maxialdruck angegeben.
ich denke, die "3bar pumpe" kannst mit 3 bar druckregler normal verwenden.
http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... _bosch.htm
secco
Beitrag von secco »
Ich denke eine Pumpe mit 3 BAR maximaldruck ist zu wenig.
Habe dazu mal nachgelesen das man minimum 1Bar resrverve haben sollte.
Eine 5bar Pumpe würde ich hier vorschlagen.
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
bollelodda
gravedigger hat geschrieben:sind die 3 bar der "arbeitsdruck" bzw. der systemdruck der pumpe?
Ist ne Bosch Pumpe ( 0580464070) , die Angabe lautete 3bar / 110 l/h
Der Druck wurde als Systemdruck angegeben.
Wenn ich die Pumpe und den Regler hab werd ich es wissen.
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Hallo Lothar,
keine Angst die Pumpe bringt das. :D
Meine Orginale im C-Kadett tuts auch. Is ne 3Bar Pumpe.
Die lässt sich mit dem einstellbaren Druckregler hochdrehen bis auf 5Bar. 8)
Wie lange sie das dann überleben würde ist dann allerdings die Frage. :oops:
Andreas.
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
die 070 fahre ich im käfer mit 3 bar druckregler und das funzt.
bollelodda
Super, dann muss das ja klappen.
Danke!
Lothar
Schnibble
Beitrag von Schnibble »
c-coupedriver hat geschrieben:Hallo Lothar,
genauso ist es - ich hab eine 3bar pumpe aus dem omega A im bulli - und die bringt auch locker 5 bar ;)
der springende punkt liegt in der kombination der angaben!
die angaben vom hersteller heisst eigentlich: 110l/h werden bei 3bar durchgepumpt
die pumpen können meist auch mehr druck, aber dann keine 110l/h mehr - andersrum, setzt man den druck herab, wird der durchsatz grösser.
wichtig ist nicht (nur) der Druck der pumpe, sondern auch der durchsatz (fördermenge)
Ich würde den Druck auf düsendruck abstimmen (-> datenblatt der düse) damit das Spraybild ordentlich ist!
bollelodda
Die Düse ist mit 45 psi angegeben. Das sollte mit nem 3bar Regler also gut funktionieren!
Danke für die Infos
Lothar
