ich habe mein MS2v3 mit MS2Extra 2.1.0 nun am laufen und auch schon ein bisschen damit rumgespielt. Allerdings habe ich mit meinem Setup noch ein paar Detailprobleme wie z.B. häufige Synclosses (Reason 11 & 17) sowie einige kleine Probleme mit dem Acceleration Enrichment (Auto säuft immer ab, egal was ich einstelle).
Hierfür wäre es mir am liebsten das ganze mal mit jemandem persönlich anzuschauen der sein MS schonmal erfolgreich zum laufen gebracht hat.
Gibt es vielleicht jemanden im Großraum FFM der sich gut auskennt und der Lust hat sich mal mit mir zu treffen?
MfG
Sucher erfahrenen MS User aus dem Großraum Frankfurt/Main
Honda CRX B16A1 Turbo | MS2v3 Board | MSExtra2.1.0 Firmware
Re: Sucher erfahrenen MS User aus dem Großraum Frankfurt/Main
Wenn es vorne patscht und hinten knallt bist du aus dem Odenwald.
Oder andere Seite von Frankfurt?
Syncloss habe ich keine Ahnung von, aber AccelEnrichment bekomme ich hin.
Wahrscheinlich wuerde das sich aber auch durch posten von log und msq loesen lassen.
Gruss,
Max
Gruss,
Max
ne, bin nicht ausm Odenwald
sondern eher die Ecke zwischen Frankfurt und Wiesbaden.
Aber alles was nicht all zu weit von Darmstadt entfernt ist, hab ich auch kein Problem hin zu fahren sobald ich meine Sync Probleme zumindest soweit im Griff hab, das man sich auf die Autobahn trauen kann
Zum Accel Enrichment hab ich noch den Verdacht nachdem ich mit meine Daten nochmal angesehen habe, das meine Inj. Pulse Breiten vielleicht etwas groß gewesen sind.
In welchem Verhältniss steht denn z.B. bei dir der Accel Pulse (kleinster, größter) im Vergleich zu z.B. deiner Leerlaufpulsbreite? Weil wenn ich die Funktion richtig verstanden habe, hängt das ganze ja voneinander ab.
Schöne Grüße und Danke schonmal vorab für die Hilfe...
vielleicht ist ja noch jemand da der mir bei meinen Sync Problemen helfen kann.
LLpuls ist bei mir ca. 3,5ms
Die kleinen Accel-Werte fangen bei 1ms an und gehen bis 6ms.
Das kann man aber gut sehen im Log und einer Breitbandsonde.
Hier z.B. ist der Hubbel in der Pulsweite von AccelE und die Quittung kommt sofort:
Lambda faellt auf 0,7 ab weil AccelE zu stark in Kontor haut.
Danke,
noch ne kurze Frage, gibt es eine Variable in der ich die angewendete Höhe des Accel PW Sprungs direkt sehen kann? also ohne die ganze anderen VE Korrekturen?
jeinextige hat geschrieben:Danke,
im mlv kannst du dir mapdot, tpsdot und tpsacc anzeigen lassen!
mir ist es nur eine kleine/ungenaue hilfe!
