was muß man alles kaufen
billa
Beitrag von billa »
hallo zusammen
interesiere mich für eine megasquirt anlage.
was muss man denn alles kaufen damit alles komplett ist.
soll in einen vw t3 rein
gibt es irgentwo eine liste?
gruss billa
ron
Re: was muß man alles kaufen
Beitrag von ron »
das hängt ganz davon ab was da für nen Motor drin ist, fule only, mit Zündung, Tubrolader dabei, einzellzündung?
Kann man also pauschal nicht sagen, aber im Prinzip brauchst du auch das was ein Einspritzer hat:
- Einspritzdüsen
- Benzindruckregler
- Einspritzleiste
- Kabel und Stecker
- Temperatursensoren
- Zündsingal
Ist beliebig erweiterbar.
Ron
Freak
Beitrag von Freak »
Bei dem Umbau muß man erstmal wissen was man machen will, wie von ron geschrieben.
Brauchen tust du für nen Umbau:
Steuergerät (MS1 / MS2 / KDFI)
Sensoren (Wasser-, Lufttemperatur, Drosselklappenpoti, ...) kannst du vorhandene nehmen, was man halt so rumliegen hat oder günstig bekommt
Drehzahlerfassung (Hallgeber vom orginalen Verteiler ist schnell und einfach zu machen / Triggerrad)
Zündanlage (Zündspule mit oder ohne Verteiler?) je nach belieben
Einspritzgalerie (kommt halt auf deinen Motor an und was du bauen willst)
Lamndasonde mit Controler (LC1 / JAW / ...)
Ich hoffe das du nen groben Überblick bekommen hast, für genauere Infos müssen wie wissen was du mit welchem Motor vorhast.
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
ukw-kfz
Beitrag von ukw-kfz »
Könnte dir das Zeug aus meinem Auto anbieten.
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic. ... 62&start=0
Will ja eh im November auf Subaru umbauen.
Da könntest du MS2, Kabelbaum, Triggerrad, EDIS, etc.
alles im Paket PnP haben.
Gleich mit der passenden msq dazu.
Bei Interesse mach ich dir mal ein Angebot.
