MegaLogViewer
Mini-Martin
MegaLogViewer
Beitrag von Mini-Martin »
ich habe seit kurzem eine UMS für meinen Mini und nun muss ich mich erstmal mit der ganzen Materie beschäftigen. Ich habe auch schon einen Log von einer Testfahrt, nur leider zeigt mir der MegaLogViewer keinen AFR-Wert mehr an. Er ist auch nicht in der Auswahl zu finden. Habt ihr eine Idee waron das liegen kann. Gestern Abend ging es kurzzeitig aber ich bin mir nicht bewusst etwas anders gemacht zu haben.
Vielen Dank und Grüße
Re: MegaLogViewer
Mini-Martin hat geschrieben:Hallo zusammen,
öffne mal deinem log (.xls) mit Excel, ist da der AFR wert drin?
Mini-Martin
Re: MegaLogViewer
franksidebike hat geschrieben:öffne mal deinem log (.xls) mit Excel, ist da der AFR wert drin?
Natürlich nicht... :shock:
Ich frage mich nun echt was ich beim erstmaligen ansehen des Log's gesehen habe!
Aber wird dieser Wert nicht automatisch mit aufgezeichnet von MegaTune? Die Anzeige am Rechner, wenn ich den Laptop am Steuergerät angeschlossen habe, funktioniert ja. Oder muss das separat einstellen was beim loggen alles gespeichert werden soll? Wenn ja, wo?
Sorry für die vielleicht blöden Fragen.
Danke!
Re: MegaLogViewer
Mini-Martin hat geschrieben: Natürlich nicht... :shock:
ja sollte automatisch mit aufgezeichnet werden!
hast du was an der .ini verändert?
in der megatune .ini!
ganz unten gibt es das kapitel [Datalog] da kannst du auswählen was er alles loggen soll!
Mini-Martin
Re: MegaLogViewer
Vielen Dank!
Ich werde mich heute Nachmittag/ Abend nochmal daran versuchen.
Re: MegaLogViewer
Beitrag von gravedigger »
hast du in im logviewer unter calculated fields die passende sonde ausgewählt?
