Patschen im Auspuff /AE wie geht das
secco
Beitrag von secco »
habe folgendes Problem. Nach gaswegnahme habe ich ein "patschen" im Auspuff, ich
weiss aber nicht wie ich das Beheben soll.
Dann wie geht man an die AE heran?
Ich habe jetzt TPS Threshold 140 eingestellt und 0.7/140 1.5/250 3/350 %/500
Die Zeit habe ich von 0.2 auf 0.1s reduziert weil es sonst nur ein geruckel geeben hat.
Es lief ohne AE besser.
Die werte in der Anleitung sind scheinbar unbrauchbar. Es sieht für mich so aus als müsste man
den TPdot in AE eintragen
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
Pascal_KB
Re: Patschen im Auspuff /AE wie geht das
Beitrag von Pascal_KB »
Du bearbeitest die falschen Einstellungen!
AE ist Beschleunigungsanreicherung.
Du mußt ´Over Run Fuel Cut´ einstellen. (Bei meinem MT unter ´Extended´)
Da gibts du Schwellwerte für Drehzahl, Map und TPS ein und er hört auf einzuspritzen wenn die Bedingungen erfüllt sind!
MfG Pascal
secco
Beitrag von secco »
Prob1
Den Overun Fuel Cut habe ich eingestellt und dieser funktioniert auch. PW geht auf 0
prob2
aber mein AE bereitet mir noch Kopferbrechen.
bei dem Beschleunigen ruckelt er noch ein bisschen
Patchen hab ich immer noch nach Gaswegnahme- danch leichtes Beschleunigen gaswegnehmen = Patchen
WARUM!!!!!!!!
Gruß Frank
secco
Beitrag von secco »
WARUM!!!!!!!!
Gruß Frank
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Falsch gelesen sorry
Freak
Beitrag von Freak »
Das Patschen deutet doch eigentlich auf einen zu fetten Lauf hin.
Oder fährst du so extreme Nocken, dass durch die Ventilüberschneidung unverbrannter Sprit in den Auspuff kommt und sich dort entzündet. (Hat ein Bekannter von mir auch und er lebt damit)
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
secco hat geschrieben:Patchen hab ich immer noch nach Gaswegnahme- danch leichtes Beschleunigen gaswegnehmen = Patchen
WARUM!!!!!!!!
kannste mal ein log vom patschen einstellen?
zu mager im unteren bereich des VE-Tabels?
1252er
Beitrag von 1252er »
Ich schliesse mich Frank an: Dein VE-table ist im untren Bereich zu mager.
Der Overrun schaltet ab, dann merkt ma es nicht, aber durch ganz wenig Gas
schaltet er sich aus und dann patscht es. Mein Tipp ist: Mach den Overrun mal weg,
der stoert beim Abstimmen. Wenn es dann nur noch ganz wenig patscht kann er wieder rein.
AE Threshold 140 ? Da kann ich dir nicht helfen, scheinbar faherst du nicht nach TPSdot.
Genereller Tipp: Im MLV den entsprechenden Wert mit einblenden, dann sieht man gut wann es los ght und wie viel.
Gruss,
Max
secco
Beitrag von secco »
OK dann will ich mal die vorgeschlagenen Änderungen
tätigen.
Wenn es was neues gibt sage ich Bescheid
jetzt besser ich hatte statt 2s delay 0.2s
betriebsblind
Gruß Frank
