Fehlermeldung
205.mi16
Fehlermeldung
Beitrag von 205.mi16 »
Kann damit jemand was anfangen ?
Wie bekomme ich das in den Griff.
Megatune läuft aber auch so, die frage ist ob es auch richtig laüft.
Peugeot 205 MI16
MS1E highres 10g
Vems Widebandcontroller + Egt
Re: Fehlermeldung
205.mi16 hat geschrieben: Kann damit jemand was anfangen ?
dein .ini file in megatune passt nicht zu dem was auf deinem MS prozessor ist!
haste das erst seit dem du auf extra code gewechselt hast?
versuche mal den code neu auf zuspielen!
205.mi16
Re: Fehlermeldung
Ich habe die Meldung schon immer.
Ein bekannter von mir meinte evtl. das könnte was mit Vista zu tun haben. Er erkennt irgendwelche Zeichen auf dem Prozessor nicht und deshalb die Fragezeichen in der Fehlermeldung.
Ich werde mal bei Gelegenheit den Code neu rüberziehen.
Sensationell ist nur das Megatune einwandfrei läuft.
Peugeot 205 MI16
MS1E highres 10g
