Motor ist ein Toyota 3SGE.
Megasquirt2 V3.0 aktulle Firmware "Monitor_v2.890.abs.s19
megasquirt-II.ini.2.890"
MegaStimulator vorhanden
Projekt:
1.) Zuerst mal die Benzineinspritzung realisieren (Zündung soweit Hardware technisch schon vorbereiten)
2.) Zündung übernehmen
3.) Turbo aufbau
Bin seit ein paar tagen damit beschäftigt meine erste MS2 V3.0 zusammenzubauen.
Firmware einspielen etc... alles bis zu Step50 hat geklappt. (aus dem Englischen Assembling Handbuch)
zu 50.)
Sprich Zündung, genau da habe ich das Problem.
Ich weiß nicht welche option ich wählen soll:
a.) To install the Hall/optical input circuit (or points without a coil connection)
b.) For triggering off the coil negative terminal/points
zu 51.)
Verwirrung???
zu 52.)
52. Select the tach input circuit with jumpers:
Irgendwie föllig verwirrend
Weiter habe ich noch nicht verstanden ob ich das 36 Zähnerad brauche bzw.
wie ich das nur mit dem Signal meines OT-gebers mache.
Auf der Seite ist beschrieben wie es funktioniert könnte mit der Zündung.
http://www.diyautotune.com/tech_article ... rt_122.htm
Leider steht dort nicht wie ich die MS konfigurieren soll. oder ich verstehes einfach nicht.
Schaltplan von der Zündung des 3SGE:
Connector von Jamesl's Article:
Ich weiß jetzt im moment überhaupt nicht wo ich eigendlich anfangen soll.
1.) Wie sollte ich die MS aufbauen (step50 a oder b) / 51 / 52 ?
2.) Wie wechselt man die Mods: Saugrohrunterdruck- alpha/n, über Hard oder Software?
Währe sehr dankbar für ein paar Tipps
mfg darkghost
