Leerlauf
Verfasst: Do Mai 14, 2009 11:21 pm
von secco
Ich hbe mein Motor jetzt ans laufen bekommen.
Er springt gut an und hält den Leerlauf ohne Probleme. :D
Dann starte ich neu und die Leerlaufdrehzahl Pendelt auf und ab. :?:
Wo muß ich dran drehen das dies besser wird?
mein Map ist im Leerlauf jetzt zwischen 37 und 40
Sollte man vielleicht die Drehzahlschiene (Jetzt 700 1200) noch ein Zwischenwert mit
850 einfügen welches dem leerlauf enspricht?
Re: Leerlauf
Verfasst: Fr Mai 15, 2009 1:10 am
von Holger
sind die werte in feldern gleich wo er hin und her pendelt?
wie hoch sind die werte?
Re: Leerlauf
Verfasst: Fr Mai 15, 2009 10:00 pm
von secco
die VE sieht an der Stelle folendermassen aus
MAP VE VE
40 53 61
35 52 58
25 48 57
20 47 55
700 1200
gruß Frank
Re: Leerlauf
Verfasst: Fr Mai 15, 2009 11:26 pm
von Holger
kannst ja im megatune sehen zwischen welchen feldern der hin und her schwankt.
dann nimmst den mittelwert mal von den beiden feldern und schreibst in beide den gleichen wert rein. dann sollte das pendeln aufhören.
Re: Leerlauf
Verfasst: Sa Mai 16, 2009 9:26 am
von Schnibble
kuck ausserdem ob in MT die "acceleration"-anzeige dauernd aufblinkt.
wenn ja, stell diese zum einstellen mal aus :)
Re: Leerlauf
Verfasst: Sa Mai 16, 2009 10:16 pm
von secco
Danke für die Hilfe
ich habe noch ein Zwischenwert 50 u/min unter Leerlauf eingefügt
und dann vermittelt. geht mit TStudio super.
bin jetzt schon gefahren um log-daten zu bekommen.
Ego auf 0 und accelleration TPS auf 200.
er fährt schon gut. werdw ihn bis Map 50 mager abstimmen
