Leerlauf
secco
Leerlauf
Beitrag von secco »
Ich hbe mein Motor jetzt ans laufen bekommen.
Er springt gut an und hält den Leerlauf ohne Probleme. :D
Dann starte ich neu und die Leerlaufdrehzahl Pendelt auf und ab. :?:
Wo muß ich dran drehen das dies besser wird?
mein Map ist im Leerlauf jetzt zwischen 37 und 40
Sollte man vielleicht die Drehzahlschiene (Jetzt 700 1200) noch ein Zwischenwert mit
850 einfügen welches dem leerlauf enspricht?
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
Holger
Re: Leerlauf
Beitrag von Holger »
sind die werte in feldern gleich wo er hin und her pendelt?
wie hoch sind die werte?
secco
Re: Leerlauf
Beitrag von secco »
die VE sieht an der Stelle folendermassen aus
MAP VE VE
40 53 61
35 52 58
25 48 57
20 47 55
700 1200
gruß Frank
Gruß Frank
Holger
Re: Leerlauf
kannst ja im megatune sehen zwischen welchen feldern der hin und her schwankt.
dann nimmst den mittelwert mal von den beiden feldern und schreibst in beide den gleichen wert rein. dann sollte das pendeln aufhören.
Schnibble
Re: Leerlauf
Beitrag von Schnibble »
kuck ausserdem ob in MT die "acceleration"-anzeige dauernd aufblinkt.
wenn ja, stell diese zum einstellen mal aus :)
secco
Re: Leerlauf
Beitrag von secco »
Danke für die Hilfe
ich habe noch ein Zwischenwert 50 u/min unter Leerlauf eingefügt
und dann vermittelt. geht mit TStudio super.
bin jetzt schon gefahren um log-daten zu bekommen.
Ego auf 0 und accelleration TPS auf 200.
er fährt schon gut. werdw ihn bis Map 50 mager abstimmen
Gruß Frank
