bitte rückt´ meine Gedanken klar !!
also bei der Afterstart-Enrichment (ASE) gibt es einen Prozentwert. Ich denke, das ist der Prozentwert um den die Einspritzzeit verlängert wird, verglichen zu der Menge die ohne ASE gewesen wäre.
Wie ist das mit dem ASE-Taper Time. Ich verstehe es so, daß der o.g. Prozentwert binnen einer bestimmten Anzahl von Zyklen auf "0" heruntergeregelt wird. Also mit jedem Zyklus, ganz linear, immer weniger bis schließlich keine Anreicherung mehr übrig bleibt.
Stimmt das so ?
Und wenn ja, was bedeutet die Anzahl der Zyklen ??? ICh könnte mir vorstellen, daß jeder Zyklus eine Kurbelwellenumdrehung bedeutet. Das stimmt aber wohl nicht (denn 300Zyklen wären dann ja 9ooU/min und mithin würde die Anreicherung etwa 20Sekunden wirken. Wenn man auf die Drehzahl hört und den Drehzahlmesser anguckt, dann dauert es nur wenige Sekunden bis nach dem Anspringen eine erhöhte Drehzahl auf ein stabiles, niedrigeres Niveau abfällt - das m.E. den Zeitpunkt der gerade beendeten ASE darstellt).
