Newie Frage
Greeny
Newie Frage
Beitrag von Greeny »
vorweg sollte ich sagen, dass ich keinerlei Erfahrung mit Megasquirt habe oder sonstigen EFIs :)
Auch die Fragestellung ist rein theoretischer Natur, da ich keinen Motor hier hab oder sowas. Es handelt sich um eine Studienarbeit und ich bin gerade auf der Suche nach einer geeigneten Plattform.
Folgendes Anliegen:
Ich möchte als Inputs : - ein Impulsgebersignal von der Kurbelwelle (Drehzahlsensor, Impuls für jeden Zahn 60-2 Rad)
- ein Hallsensor Signal von der Nockenwelle (1mal alle 2 KW Umdrehungen)
- Klopfsensor
Outputs: - 4 Zündausgänge um 4Zylinder zu befeuern
ICh möchte also erstmal nur unter Verarbeitung dieser Eingänge ein Zündsignal ausgeben. Zündwinkel soll dann aus Kennfeldern entnommen werden.
Einspritzung ist alles paletti, aber irgendwie blick ich das mit der Zündung nich.
Ist das so möglich mit Megasquirt ? Oder MegasquirtnSpark? oder was da alles gibt :shock:
Irgendwie blick ich da nid durch bei den ganzen Manuals.
Hoffe ihr könnt mir da´n Tipp geben.
Danke und Grüße
Freak
Re: Newie Frage
Beitrag von Freak »
Moin und herzlich willkommen hier im Forum.
Mit deinen Werten ist der Motor wahrscheinlich zum Laufen zu bekommen, allerdings fehlt ein Wert, der die Motorlast angibt (MAP oder Drosselklappenpoti).
Dafür brauchst du keinen Nockenwellensensor, den du hast die Position der Nockenwelle durch den Kurbelwellensensor, alle 120 (-4) Zähne ist die Nockenwelle 1 mal rum, außer bei sich verstellenden Nockenwellen.
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
Thomas18TE
Re: Newie Frage
Beitrag von Thomas18TE »
den Geber an der Nockenwelle braucht man nur für eine Doppelspulenzündung oder für eine vollsequentielle Einspritzung.
Re: Newie Frage
Wieso braucht er für Wasted Spark einen 2. Geber?
Holger
Re: Newie Frage
Beitrag von Holger »
Greeny hat geschrieben: Impuls für jeden Zahn 60-2 Rad)
Greeny
Re: Newie Frage
Hi again,
Erstmal Danke für die schnellen Antworten und die Begrüßung hier im Forum :)
Hab gestern auch noch das Microsquirt entdeckt. Denke das ist in etwa das was ich gesucht hab, da ich da
einen zusätzlichen Input für cam synch hab und 2 ignition outputs. Kann ich dann noch nen Zünmodul dahinter hängen für wasted.
Nur auf die voll sequentielle Zündung muss ich halt erstmal verzichten.
Ob ich das jetzt mit dem Megasquirt (was ja prinzipiell dasselbe ist?!) auch realisieren könnte, hab ich jetzt noch nid genau herausgefunden.
Aber werd mich wohl für diese Plattform entscheiden und komm dann evtl. mit detailierteren und fachlicheren Fragen auf euch zurück 8)
Re: Newie Frage
Hallo Greeny
Greeny hat geschrieben: Hab gestern auch noch das Microsquirt entdeckt. Denke das ist in etwa das was ich gesucht hab, da ich da
Microsquirt hat zwei Zündausgänge/Treiber mit den du bei einem 4Zylinder 2Doppelfunken (Wastedspark) betreiben kannst ohne einem Zündsteuergerät!
MS2 mit dem Extra Code kann bis zu 4Zündspulen (Cop) betreiben ohne ein Zündsteuergerät extra anzusteuern. Die Dinger zur Steuerung in der MS heissen VB 921 oder Bosch BIP 373
Frank
Greeny
Re: Newie Frage
ah ok danke
und für die cam sync hats auch 2 Eingänge seh ich grad.
Thx für die Info
