Megatune/MSNS EXTRA Programm hängt sich auf
Hilfe ich weis nicht weiter!
Versuche schon den halben Tag MegaTune/Msnsextra auf meinem Laptop zum laufen zu bringen!
Auf meinem PC läuft MegaTune wenn ich in der settings.ini unset MS1und set MSNS_EXTRA einstelle!
Auf meinem Laptop bekomme ich das nicht zum laufen! Wenn ich die settings.ini ändere startet MT ohne das das Fenster "Select Project" sich erst öffnet? Wenn ich dann in MT Tuning/Acceleration Wizard öffne öffnet sich das Fenster "Acceleration Wizard" aber sobald ich versuche was einzugeben hängt sich mein Laptop auf?
Ich habe schon verschiedene Versionen versucht: mt225b514, mt225b631, mt225b623, mt225b531
Was mache ich falsch
Gruß Frank
Gruß Frank
Du musst das evtl. auf die Auflösung und die Farben vom Laptop einstellen.
Ich musste in einer ini 640X480 und 16 Farben einstellen. Frag aber jetzt
nicht wo. Das war irgendwo documentiert.
Gruss
Jörg
> --- Ursprüngliche Nachricht ---
> Von: "franksidebike" <franksidebike@yahoo.de>
> An: tuning@megasquirt.de
> Betreff: Megatune/MSNS EXTRA Programm hängt sich auf
> Datum: Sat, 26 Nov 2005 17:14:32 +0100
> laufen zu bringen!
erst
das
hängt
> Gruß FrankTu erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst
> du das Unmögliche.
> _________________________________________________________
> Zugestellt durch den Megasquirt Forum Email Service
Jörg Unterkötter
unterkoetter@gmx.de
http://www.mid-engine-world.de.vu
Mid-Engine-World
http://www.mew-mailingliste.de.vu
MEW-Mailingliste
http://www.megasquirt.de.vu
Megasquirt im Porsche 914
http://www.fv-world.de.vu Formel
Vau World
http://www.914-sport-ig.de 914
Sport IG
http://www.histo-formelvau-eu.de/
Historische Formel Vau Europa
Gruss
Jörg
> laufen zu bringen!
erst
das
hängt
> du das Unmögliche.
Jörg Unterkötter
unterkoetter@gmx.de
Mid-Engine-World
MEW-Mailingliste
Vau World
Sport IG
Megatune/MSNS EXTRA Programm hXngt sich auf
Hallo Frank,
Brutalo-Lösung:
Kopiere einfach die PC-installation so wie sie ist auf den Laptop (Diskette,
PC-Heimnetzerk oder schnelleres)
Wenn es was mit der Farbeinstellung zu tun hat:
In settings.ini:
; Leave set if you have a modern video card with lots of color depth,
; unset to use Brad's "colors08b.ini" if you have an 8-bit/256-color map.
#unset COLOR_24_BITS "Use Full Colors (Off=Restricted Colors)"
steht so für meinem schmalbrüstigen Laptop, ansonsten
# set COLOR_24_BITS
Die Auflösung habe ich (noch) nie verstellt.
Ich weiß nur dass MSLVV kleine Schriften braucht. Von 640x480 o.ä. Option weiß
ich nix.
Habe die sicher nützlich Project-Funktion nie (freiwillig) verwendet.
Standardmäßig hat man nur einen 'car1'-Ordner. Ich glaube sobald du neben
'car1'- und z.B. 'MegaTune2.25b623'-Ordner einen anderen Ordner kopierst, löst
der zusätzliche Ordner die Projekt-Abfrage aus.
Warum du erst beim Accel-Wizzard Probleme bekommst kann ich nicht
nachvollziehen.
Alles Gute
»Horst
Hallo Frank,
Brutalo-Lösung:
In settings.ini:
# set COLOR_24_BITS
ich nix.
nachvollziehen.
Alles Gute
»Horst
Re: Megatune/MSNS EXTRA Programm hXngt sich auf
Hallo Horst
Ich glaube ich habe mit meinem Laptop ein Problem nicht mit MT
Gruß Frank
Ja hatte ich auch schon versucht geht auch nichtami8break hat geschrieben:JXrg UnterkXtter schrieb:
Hallo Frank,
Brutalo-Lösung:
Auch versucht ohne erfolgWenn es was mit der Farbeinstellung zu tun hat:
In settings.ini:
# set COLOR_24_BITS
Ja ist so!Habe die sicher nützlich Project-Funktion nie (freiwillig) verwendet.
Ich leider auch nicht aber alles andere funktioniert!Warum du erst beim Accel-Wizzard Probleme bekommst kann ich nicht
nachvollziehen.
Alles wird Gut nur wann?Alles Gute
»Horst
Gruß Frank
Benutzt jemand Megatune/MsnSextra in Verbindung mit Windows 98 ?
Frank
Frank
Hallo Frank,
ausschließlich! Win98SE
Ich kann mir nicht vorstellen dass MS (diesmal Microsoft) Windows Schuld
an diesen Abstürzen ist. ich vermute eine Inkompatibilität zw MS-Code
und MT-Einstellungen. Vielleicht Einstellung an COM,
Datenübertragungsrate (9600) oder so.
Versuche MT vollständig zu deinstallieren, so wie ich Eric einschätze
beliben keine EInträge in der registry übrig, aber lieber nachher mal
durchsuchen. Dann Neinstallation und reinkopieren der ini, inc...
Dateien. Vielleicht hast du irgendwo eine Verzeichnisangabe die MT
verwirrt (mich auch weil mir jetzt keine Möglichkeit einfällt wo man da
was eingeben müsste).
Ist schon schwer beim eigenen Rechner einer Störung auf die Schliche zu
kommen, wie dann erst bei einem entfernten Laptop.
Ich weiß (heute) auch nicht mehr weiter.
Gute Nacht
»Horst
Hallo Frank,
Gute Nacht
»Horst
Re: Megatune/MSNS EXTRA Programm hängt sich auf
Juhu es geht !!!!
So habe mir mit meinem Nachbarn (Microsoft/Administrator oder so was?) das Problem gefunden nach längerem suchen sind wir durch Zufall auf die Taste "Alt" gekommen und haben festgestellt das die Meldung/Fenster:
"Megatune/ Error:tpsThresh4 must be >=0.200, entry is 0.190 (set to 0.200)."
bei Windoes 98 nur im Hintergrund erscheint und nur durch drücken der Taste Alt sichtbar wird!
Das Programm hat sich also nicht so aufgehangen wie wir es vermutet hatten!
Es scheint ein Fehler in MsnSextra zu sein der in allen Versionen in Verbindung mit Windows 98 auftritt!!!
Gruß Frank
Gruß Frank
> 0.200)."
Hallo Frank,
jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auch dass bei mir sowas auch
einmal war. Ich dachte da aber dass ich was falsch bedient habe, denn
mein altes Display ist bei Tageslicht nur schlecht lesbar und da
verrirrt sich Maus gerne einmal wenn ich bei einer Ampelpause schnell
was ändern will.
> hatten!
Wenn dann Bug von MT! MSnSExtra ist ja im MS-Chip. Ich werde das an
Eric weiterleiten.
lg
»Horst
> 0.200)."
Hallo Frank,
was ändern will.
> hatten!
Eric weiterleiten.
lg
»Horst
Hallo SD16
Der Fehler/Bug tritt nur auf wenn ich keinen oder einen Falschen Wert eintrage!
Hallo Horst
Aber die Fehlermeldung "Error:tpsThresh4 must be >=0.200, entry is 0.190 (set to 0.200)." erscheint nicht im Vordegrund sondern im Hintergrund so das ich sie nicht sehen konnte! Mein Nachbar hat mir das so erklärt das wahrscheinlich der befehl diese Meldung anzuzeigen nicht richtig Programiert wurde und anstelle im Vordergrund die Meldung im Hintergrund angezeigt wird?
Gruß Frank
Hallo Horst
Ja im grunde ist es eine Falsche bedinung, MT meckert ja weil ein falscher Wert drin steht!ami8break hat geschrieben:franksidebike schrieb:
> 0.200)."
Hallo Frank,
was ändern will.
Richtig MT> Das Programm hat sich also nicht so aufgehangen wie wir es vermutet
> hatten!
Eric weiterleiten.
Gruß Frank
Hallo Frank,
habe ich schon gecheckt, dass es falsche Bedienung meinerseits war -
habe Posting nur schnell getippt weil ich noch schnelle weg vom PC
musste.
MT hängte sich damals auch irgendwie auf und irgendwann kam ich dann
drauf (Programm minimiert) dass im Hintergund (desktop) ein offenes Menü
steht. Glaube mich zu erinnern, dass es beim Accel-Wizzard war, ob es
ein falscher TPSdot-Threshold oder was anderes weiß ich nicht mehr. Habe
das aber nicht zuordnen können und dachte dass ich mit unglücklicher
Mausbewegung/'clickung' da was verwurstelt habe. Es passiert auch immer
wieder dass Werte in einem Feld sich nicht ndern, obwohl eigentlich
markiert. Und den wunzigen Dezimalpunkt sehe ich auch immer wieder
schlecht beim rucki-zucki-Wertanpassen. War mir sicher da mein alter
Laptop so schläfrig ist, ev auch ein MT Bug.
lg
»Horst
Hallo Frank,
musste.
lg
»Horst
Hallo firefox
@Horst
Auch minimiren geht bei mir nicht!
Gruß Frank
Auf meine Home PC mit XP erscheint die Meldung im Vordergrund, auf meinem Laptop nur im Hintergrund.firefox hat geschrieben:Also ich muss bei meinem Laptop selbst mit XP die Alt Taste drücken, damit die Accel Enrichment seite überhaupt auftaucht. Genau wie beim Realtime Display........ Muss wohl wirklich was mit MT sein und nicht unbedingt mit Windwos....
@Horst
Gruß Frank
