hallo meine ms bockt gerade rum.
vorhin bin ich nich mit dem wagen gefahren.. habe auch nen paar einstellungen an der Ve vorgenommen... wo anders eigentlich nicht..
nun ist das problem wenn ich die zündung anmache dann läuft die pumpe kurz an und dann geht sie wieder aus..alles richtig noch soweit.. aber dann geht sie wieder an und wieder aus.. und so weiter....
was kann das sein...
kann man irgendwo in der ms was einstellen was die pumpe regelt...
motor startet auch nicht so...
wäre schön wenn einer helfen kann
Gruß Micha
ms Bockt
Re: ms Bockt
schieb..
kann mir keiner helfen
Re: ms Bockt
klarer fall von .msq beschädigt beim überspielen!Micha_Füwa hat geschrieben:hallo meine ms bockt gerade rum.
Gruß Micha
wenn benzinpumpe ständig ein und ausschaltet gibt es einen config problem!
überprüfe mal deine geänderte .msq (die mit dem neuen VE) irgend etwas ist da schief gegangen.
habe das auch schon mal mit einer i.o. .msq gehabt beim erneuten übertragen wars dann OK
Frank
