Im Manual steht nicht gerade viel
Meine Einstellungen in MT sind:
Map based
Staging Point= 125 (2Bank wird bei 125kpa zugeschaltet)
Staging Off deltha= 15 (2Bank wird bei unter 110kpa abgeschaltet)
Staged Scaling Factor = 232 (Bank1 = 2Düsen a96ccm/min=192, Bank1= 1Düse 232ccm/min)
Staging second Parameter= Off (habe doch schon Map?)
Staging on one or both Parameter (? was macht das?)
unter More Stagig Settings=
Injector 2nd Parameter kpa (kpa) was macht das?
Injector 2nd Parameter deltha kpa was macht das?
Injector Staging delay (Cycels)=??? habe an dieser stelle Werte zwischen 0-300 versucht, in dem moment wo die 2Bank zugeschaltet wird habe ich aber für einen kurzen moment ein sehr mageres gemisch! Ist diese funktion erst aktiv wenn ich Staged secend Parameter aktieviert habe?
Frank
