Frage zu den externen Eingängen
Andy0075
Beitrag von Andy0075 »
Hallo !
Ich hätte da eine Frage zu den Eingängen wie z.B. Launch Control,
aber ich habe im Manual nicht darüber gefunden.
Ich weis wo auf der Platine die Pins JS0, JS2. JS10, JS11 sind,
und das ich so eine kleine Schaltung brauche um sie anzusteuern, aber
wie bekomme ich den Eingang für den Taster aus der MS heraus.
Also aus dem Gehäuse raus ?
Sind irgendwelche Pins vom SubD37 nicht belegt, und man kann ein Kabel
in der MS direkt von der Platine auf diesen Pin löten, oder sind diese
( JS0, JS2. JS10, JS11....) schon irgendwelchen Pins am SubD zugeordnet ?
lg, Andy
Re: Frage zu den externen Eingängen
Andy0075 hat geschrieben: Sind irgendwelche Pins vom SubD37 nicht belegt, und man kann ein Kabel
lg, Andy
auf der V3.0 Platine sollten das SPR1-4 sein, bin mir nicht sicher müßte Pin 3-6 am SubD sein?
Frank
Andy0075
Ja, ich meine bei der MS II V3 undbei der MSII V3.57 SMD.
Also Pins 3-6 . Ok, werd ich mal durchmessen.
Beitrag von gravedigger »
du kannst die sonderpins 1-4 oder evtl. noch die 4 pins für das stepper ventil am D-sub benutzen. dazu sind 8 lötaugen vorhanden.
die ausgänge/eingänge am prozessor haben auch lötaugen.
Andy0075
Alles klar ! Danke für die schnellen Antworten franksidebike und gravedigger.
Habe die Lötaugen gefunden.
Vielen Dank nochmal.
Werd dann mal meine Launch Control installieren :-))
lg, Andy
