Wo gibt es schöne Hallsensoren!
porschekäfer
Beitrag von porschekäfer »
ich suche für einen Fordmotor einen Hallsensor für die Nockenwelle. Momentan ist da nur ein Induktivsensor verbaut. Hätte gerne einen Hall, da ich dann den VR an die Kurbelwelle benutzen und gleichzeitig den Hall als 2.Trigger, ohne eine zusätzliche Schaltung in die MS zu integrieren. :wink:
Von welchem Auto könnte ein Hallsensor passen. Sollte ca. 20mm Durchmesser und 33 mm lang sein. Beim Subaru hab ich schon einen gesehen. Mir scheint nur dass Hallsensoren alle etwas kürzer als Induktivsensoren sind.
Danke und Grüße
Jürgen
Re: Wo gibt es schöne Hallsensoren!
Beitrag von gravedigger »
schau mal bei conrad.
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
am günstigsten wird wohl das hier sein Hallsensor müsstest es nur in eine Edelstahlhülse stecken und mit Silikon oder einem elastischen Kleber dicht machen.
porschekäfer
Der Tip mit dem Conrad-Hallsensor war schon sehr gut. Hab mich schon gefreut. Der Sensor soll aber nicht für mich sein, sonder für einen Freund mit einem Seven. Der sagt natürlich, dass er bei dem Sensor ein Loch in seine Motorhabe schneiden müsste weil der sensor 3 cm höher baut als der alte Induktivsensor. :lol:
Vielleicht gibt es einen der den Stecker seitlich hat und nicht ganz so lang ist :?:
porschekäfer
@Thomas18TE
Ich habe mir nochmals den Hallsensor angeschaut den du da vorgeschlagen hast und frage mich wie das gehen soll. Der Hallsensor kann doch nur Magnetfelder messen. Wenn ich jetzt nur den Sensor einem Eisenzahnrad gegenüberstelle geht das ja nicht. Ich brauche ja noch einen Magneten. Oder übersehe ich jetzt was? :roll:
Thomas18TE
ja ein Hallsensor braucht einen Magneten um ein Signal zu liefern, nur mit einem Eisenzahnrad geht es nicht, dafür liefert er aber immer ein digitales Signal wo die Spannungshöhe immer gleich ist. Ein Induktionsgeber liefert ein Sinussignal das je nach Drehzahl variiert, also gerade bei niedrigen Drehzahlen ein sehr schwaches Signal, das erst mit einem Baustein ala LM1815 aufbereitet werden muss.
