Nachdem ich grosse Probleme hatte mit der Verbindung zur Megasquirt und ich nur Megatunix und TunerStudio MS erfolgreich zum laufen gebracht habe, funktioniert auch alles wieder unter Megatune bei mir.
Ich hatte die aktuelle Version Megatune 2.25p3 installiert. Beim Start des Programmes wurde ich gleich am anfang mit 2 Fehlermeldungen begrüßt, welche mir auch recht wenig zum Problem aussagten. Also suchte ich mir die alte Version 2.25p1 aus dem Inet und mit dieser Funktioniert auch Megatune wieder
Da Problem trat bei mir auf 3 Rechnern mit Win XP und Vista auf!
Habt ihr ebenfalls Probleme mit der neuen p3 Version?
Megatune 2.25p3 fehlerhaft?
- Schelli
Polo 86c 1.6 8V - UMC 1
Re: Megatune 2.25p3 fehlerhaft?
Hilfreich wär es sicher, wenn man wüsste was die Fehlermeldungen denn gesagt haben Grundsätzlich Fehlerhaft ist die Version definitiv nicht.
Die zwei hier?
#unset MAPbaro ; show tables with MAP (=unset) or MAP/baro (=set) for load
# set n2o ; choose between n20 enrichment (=set) and PW impulse (=unset) triggered by PE0 (affects menus)
Nimm die beiden Zeilen in dein settings.ini, dann sollte es nicht mehr meckern.
Ist ein Update im ini-File für MS II > 2.x??.
Hatte ich sowohl im MT 2.25 als auch im 2.25P3. Bislang gehen beide mit der Microsquirt.
Ciao
Im Megatune ordner wird doch eine audit.log angelegt wenn ein fehler auftritt, schau doch mal in die.
MFG
Tilman Bauer
MFG
Tilman Bauer
- Golf 2 GT Special BJ. 1992 MKB: RP MonoJet
- kdFi V1.3 - Fuel Only - Code: MS2Extra 2.1.0beta
Auf der Graden ist jeder schnell...
