probleme beim firmware aufspielen
escortoli
Beitrag von escortoli »
hi miteinander hab ein kleines problem hab meine ms 2 v3.0 zusammengebaut und den originalen usb adapter mit eingebaut wie es beschrieben ist! und jetzt will ich die firmware aufspielen! und hab meinen kabelbaum angeschlossen und die stromversorgung und steck das usb kabel ein und mach bekomme keine verbindung! also die verbindung zum usb adapter passt der blinkt auch aber nicht zur ms2 die macht nichts! was mach ich falsch? was hab ich vergessen? oder keine ahnung sitz da wie der ochs vorm berg! und weiss nicht weiter!
grüssle escortoli
Zuletzt geändert von escortoli am Do Okt 23, 2008 10:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: probleme beim firmware aufspielen
Beitrag von gravedigger »
welche firmware?
ms extra oder normal?
wenn ms extra, dann mit dem .bat file?
die port nummer passt?
escortoli
ja ms extra! und wie? irgend wie mach ich ja was falsch! das bat file in welchen programm soll ich das machen? megatune oder megatune konfigurator oder mega log viewer? welche port nr? den com port? da hab ich geschaut ist com port 5 wo er mir anzeigt am pc das da der usb adapter dran ist! und wenn ich ihn abziehe macht er ihn raus aus der liste also das denk ich stimmt!
grüssle oli
escortoli
so hab jetzt das firmware problem gelöst! geht hab die firmware drauf! cool danke mal! jetzt meine andere frage muss ich noch irgend was umbauen wenn ich edis fahren will? habe den kabelbaum schon soweit an das edis teil angeschlossen und das triggerrad und so! muss ich jetzt noch irgend was an der ms 2 v 3.0 ändern? wenn ja wo finde ich das?
grüssle oli
escortoli
he danke das hilft mir echt weiter! hab irgend wie die hälfte nicht gefunden! hoffe das das dann alles funktioniert! und der bock läuft wie der teufel!
grüssle oli
