VR sensor von conrad - wie wird der eingebaut?
Beitrag von gravedigger »
wie wird der vr sensor von conrad verbaut?
welche richtung?
der sensor hat einen "nordpol" angegeben und wie soll der zum triggerrad stehen?
nord/südpol in flucht mit drehrichtung oder tangential?
das teil hat übrigens eine VW nummer drauf und gibt es für 12 euros oder sowas bei conrad.
182867-da-01-en-IND_DREHZAHLSENS_94062_1050_OHM.pdf
(79.66 KiB) 708-mal heruntergeladen
Zweitaktfahrer
Re: VR sensor von conrad - wie wird der eingebaut?
Beitrag von Zweitaktfahrer »
gravedigger hat geschrieben:(...)der sensor hat einen "nordpol" angegeben (...)
Genau da sollen die Zähne vorbeisausen.
Es Grüessli
Uli
also tangential...
1252er
Beitrag von 1252er »
Wow, tolles Ding.
Kannst du bitte ml posten unter welcher Kategorie man das bei Conrad findet ?
Die Suchfunktion der Homepage ist so toll und ausgereift.
Gruss,
Max
edit: hab ihn, die nummer deiner PDF half.
eigentlich mag ich conrad nicht, weil zu teuer und so.
aber der hat nettes drosselklappen poti, einen tempsensor und den VR sensor sowie passende amp steckergehäuse mit gummitülle in 2 polig für einspritzdüsen und tempsensor.
alles automotive und so.
bauteile> aktive komponenten>spezial sensoren bzw. temperatur sensoren.
