hi.
habe mich auch dazu entschlossen auf die edis umzusteigen. ist halt am einfachsten für die umrüstung auf ruhende zündverteilung.
frage.
hatte mir die ms als v3 damals fertig geordert. aber ohne edis-setup.
muss ich dann also laut manual folgende schritte beachten, richtig?
V3.0 main board:
* DB37 pin #36 to the SAW pin (#3) on the ignition module
* DB37 pin #24 to the PIP pin (#1) on the ignition module
* On the V3.0 main board:
o use the 'Hall sensor circuit' (step #50.a in the assembly guide) - jumper D1 and D2,
o jumper OPTOIN to TACHSELECT on the bottom side of the PCB, near the DB37 connector, opposite the heat sink,
o jumper TSEL to OPTOUT on the bottom side of the PCB, near the center.
* jumper JS10 to IGN (this uses the processor port for the SAW signal directly),
* jumper XG1 to XG2 on the bottom side of the PCB, near the 40 pin socket,
das wars dann ja eigentlich schon, oder?
also hardware-mäßig?!
gibts von der edis schon ne deutsche übersetzung? das mit dem turbokapitel wird ja wohl auch nix mehr, oder?
