4 Zylinder Turbo mit COP
DerMasterofDesaster
Beitrag von DerMasterofDesaster »
Ich hab jetzt alle Anleitungen durch und fühle mich immernochnicht schlau :)
Ich will eine MS2 an einen 4 Zylinder Turbo bauen und 4 einzel Zündspülen fahren.
Was für ein DeKoder Rad brauche ich und benötige ich dann noch ein Hallgeber an der Nockenwelle?
bei der MS2 müssen dann ja nur noch 3 weitere Teiber eingelötet werden aber welche Software nehme ich dann?
MS2Extra?
und kann ich bei COP auch noch den Ladedruck regeln oder sind dann alle Ports belegt?
Björn
Re: 4 Zylinder Turbo mit COP
Beitrag von gravedigger »
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Ext ... htm#3coils
gugst du..
deine COP haben schon "zündtreiber" integriert?
wenn nein, kannst ja bosch zündmodule verwenden, was die sache sehr vereinfacht im vergleich zu VB921 bzw. deren nachfolger einzulöten und besorgen.
für 4 zylinder cop brauchst das nockenwellenrad, ausser du steuerst die dinger im "wasted spark mode" an. mercedes scheint das auch so zu machen, wenn ich mir die cop von denen in ebay ansehe. so reicht dann ein triggerrad auf der kurbelwelle und du hast mehr ausgänge frei. üblich ist 36/1 oder 60/2 fürs triggerrad.
software ms extra V 1.02 oder 2.01.
